2 Antworten 1 Punkte |
New Battery? It is only lasting an hour and fan has been running more |
How to upgrade ssd and ram? |
1 Antwort 1 Punkte |
Keyboard not working after I turn on my computer. |
2 Antworten 0 Punkte |
Laptop not turning on neither power light blinking |
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das ZenBook Pro Duo UX581GV ist ein 15-Zoll-Profi-Notebook, das 2019 veröffentlicht wurde. Abgesehen vom 4K-OLED-Hauptdisplay verfügt das Notebook über einen zweiten Bildschirm – das sogenannte „ScreenPad Plus“ –, das sich direkt über der Tastatur befindet. Um Platz für diesen großen zweiten Bildschirm zu schaffen, wurde die Tastatur in den unteren Bereich des Gehäuses verschoben, wo sich normalerweise ein Trackpad befinden würde; das Trackpad selbst wurde rechts neben die Tastatur verlegt. Auch wenn dies nicht der erste Versuch von Asus ist, ein Notebook mit zwei Bildschirmen zu entwickeln – das ein Jahr zuvor erschienene ZenBook Pro 15 UX580 kombinierte bereits einen Touchscreen mit dem Trackpad –, ist es das erste Modell mit einem so großen zweiten Display.
Im Inneren nutzt das UX581GV die Leistung eines Intel Core i7-Prozessors der 9. Generation sowie eine Nvidia GeForce GTX 2060 Grafikkarte. Das Öffnen der Unterseite für Wartungsarbeiten ist nicht allzu schwierig, solange du den T5 Torx-Schraubendreher hast, der zum Lösen der zehn Schrauben benötigt wird, die diesen Teil des Notebooks zusammenhalten. Die Position dieser Schrauben kannst du in diesem Demontage-Video auf YouTube sehen. Wenn das Gerät geöffnet ist, hast du die Möglichkeit, die Standard-M.2-SSD (verwende einen NVMe-Ersatz, keine SATA) sowie die WLAN-Karte aufzurüsten oder auszutauschen. Der Akku lässt sich vollständig ausbauen, der Arbeitsspeicher ist jedoch leider fest mit dem Motherboard verlötet.
Um dieses Notebook zu identifizieren, suche auf der Unterseite nach einem Aufkleber mit der Modellnummer „UX581GV“. Du kannst auf diesem Aufkleber auch nach der Seriennummer suchen und diese auf der Garantie-Check-Webseite von Asus eingeben, um dein exaktes Modell zu finden.
Technische Details
Prozessor
- Intel Core i7-9750H
- 6 Kerne, 12 Threads
- 2,6 GHz bis zu 4,5 GHz
- oder Intel Core i7-9980HK
- 8 Kerne, 16 Threads
- 2,4 GHz bis zu 5 GHz
Arbeitsspeicher
- 16 GB oder 32 GB
- Fest mit dem Motherboard verlötet
- DDR4 mit 2666 MHz
Speicher
- 1 TB SSD
- M.2-Formfaktor
- NVMe (PCIe x4)-Schnittstelle
Grafik
- Nvidia GeForce GTX 2060
- 6 GB VRAM
Display
- Hauptdisplay
- 15,6 Zoll (39,6 cm) Diagonale
- OLED-Panel
- 3840x2160 Pixel
- Touchscreen
- ScreenPad Plus (zweites Display)
- 14 Zoll (35,6 cm)
- 3840x1100 Pixel
- Touchscreen
Anschlüsse
- Zwei USB 3.1 Typ-A-Anschlüsse (10 Gbit/s)
- USB-C-Anschluss (40 Gbit/s mit DisplayPort-Unterstützung)
- HDMI 2.0-Anschluss
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse/Mikrofon-Kombianschluss
Drahtlose Verbindung
- 802.11ax WLAN (auch bekannt als WLAN 6)
- Bluetooth 5.0
