Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
FreeStyle Freedom Lite Owner's Booklet
Hintergrund
Das FreeStyle Freedom Lite ist ein herkömmliches System zur Blutzuckermessung durch Fingerstechen, das von Abbott Diabetes Care hergestellt wird. Ursprünglich im April 2008 in den Vereinigten Staaten eingeführt, wurde es als Begleitmodell zum FreeStyle Lite Messgerät betrachtet, da beide dieselbe Technologie und dieselben Teststreifen verwendeten. Das Freedom Lite wurde jedoch aufgrund seines größeren numerischen Displays und seines komfortableren Designs als besser angesehen.
Das FreeStyle Freedom Lite ist für Menschen mit Diabetes zur Messung zu Hause sowie für medizinisches Fachpersonal gedacht. Es wurde entwickelt, um die Wirksamkeit des Diabetes-Kontrollprogramms eines Patienten zu überwachen, ohne dass eine Codierung erforderlich ist. Sein interner Speicher kann bis zu 400 Testergebnisse speichern, einschließlich Uhrzeit und Datum, und liefert zudem Durchschnittswerte für bis zu einen Monat. Diese Tests und Ergebnisse sind schnell und genau. Es benötigt mindestens fünf Sekunden und nur eine 0,3-Mikroliter-Blutprobe aus den Fingerspitzen, Handflächen, Oberarmen, Oberschenkeln, Waden oder der Hand.
Das FreeStyle Freedom Lite wiegt etwa 39,7 bis 45,4 g und misst 8,4 cm (L) x 5,1 cm (B) x 1,6 cm (H). Es benötigt eine 3-Volt-Lithium-Knopfzelle und reicht für bis zu 1000 Tests. Dies macht es einfach für die Glukoseüberwachung unterwegs.
Im Gegensatz zu seinen Vorgängermodellen verfügte das Freedom Lite jedoch nicht über eine Port-Beleuchtung oder Hintergrundbeleuchtung, wobei der Kompromiss ein größeres und komfortableres Design war. Obwohl nicht alle Benutzer betroffen waren, unterlagen FreeStyle Lite-Teststreifen im November 2013 einem Rückruf. Einige Benutzer berichteten von einem leeren Bildschirm oder einem „SET“-Fehler. Diese Probleme werden normalerweise durch den Teststreifen, die Batterie oder das Messgerät verursacht.
Quelle: Alles über FreeStyle Lite Blutzuckermessgeräte und Teststreifen
Identifizierung
Das FreeStyle Freedom Lite ist ein kompaktes, leichtes und einfaches Blutzuckermessgerät, das für eine grundlegende und benutzerfreundliche Funktionalität entwickelt wurde. Es ist tropfenförmig und klein genug, um in die Handfläche zu passen. Die Kunststoffabdeckung ist in einem glatten, hellblauen Farbton gehalten, mit drei grauen Tasten auf der Vorderseite und einem großen numerischen Display. Auf der Vorderseite steht „FreeStyle Lite“. Es verfügt weder über eine Port-Beleuchtung noch über eine Hintergrundbeleuchtung. Die Modellnummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
Technische Details
  • Messmethode: Coulometrischer elektrochemischer Sensor
  • Automatische Abschaltung: 2 Minuten Inaktivität
  • Akkulaufzeit: 1000 Tests
  • Kalibrierung: Plasmaäquivalent
  • Hämatokrit: 15 % bis 65 %
  • Maßeinheiten: mmol/L
  • Lagertemperatur des Messgeräts: – 20 °C bis 60 °C
  • Speicher: 400 Blutzucker- und Kontrolllösungstests mit Datum und Uhrzeit
  • Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Betriebstemperatur: 4 °C bis 40 °C
  • Stromquelle: Eine CR 2032, 3V Lithium-Batterie, austauschbar
  • Ergebnisbereich: 1,1 bis 27,8 mmol/L
  • Probe: Frische kapillare und venöse Vollblutproben
  • Probengröße: 0,3 Mikroliter (300 Nanoliter)
  • Größe: 5,1 cm (B) x 8,4 cm (L) x 1,6 cm (T)
  • Gewicht: 39,7 bis 45,4 g inklusive Batterie
Fehlerdiagnose
Wenn du Probleme mit deinem FreeStyle Freedom Lite hast, schlage auf der Fehlerdiagnose-Seite nach.
Zusätzliche Informationen
Abbott Freestyle-Website
FreeStyle Freedom Lite Bedienungsanleitung
Cleveland Clinic Kontinuierliche Glukoseüberwachung
FreeStyle Freedom Lite auf Amazon
Produktinformationen zu FreeStyle Lite Blutzuckerteststreifen
Abbott FreeStyle Freedom Lite Bedienungsanleitung für das Blutzuckermessgerät
Bedienungsanleitung für das FreeStyle Freedom Blutzuckermesssystem (EN, ES)
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 642
