Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Abbotts FreeStyle Lite ist ein Blutzuckermessgerät. Blutzuckermessgeräte messen den Konzentrationswert von einfachem Zucker im Blut. Dies hilft vor allem Patienten mit diagnostiziertem Typ-1-, Typ-2- oder Schwangerschaftsdiabetes sowie Prädiabetes. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Benutzer bei einem akuten Ausbruch von Hypoglykämie (Unterzuckerung) oder Hyperglykämie (Überzuckerung) zu alarmieren. Auch wenn Blutzuckermessgeräte die Symptome nicht behandeln können, liefern sie dem Benutzer notwendige Informationen, mit denen dieser einen aufkommenden diabetischen Notfall erkennen, bestätigen und durch entsprechende Maßnahmen vermeiden kann.
Das FreeStyle Lite fällt in die Kategorie der „Blutzuckermessgeräte“, bei denen es sich um handliche, tragbare Geräte handelt. Hierfür muss ein Tropfen Blut auf einen Teststreifen gegeben werden, der anschließend in das elektronische Messgerät eingeführt wird. Sie werden sowohl in Krankenhäusern als auch zu Hause verwendet und sind so einfach konzipiert, dass sie von jedem genutzt werden können.
1965 entwickelte die Firma Ames den ersten Blutzuckerteststreifen, gefolgt vom ersten Glukosemessgerät in den 1970er-Jahren, das sich bis in die 1980er-Jahre zu genaueren und benutzerfreundlicheren Geräten entwickelte. Unterstützt durch Fortschritte bei Teststreifen, Lanzetten und elektrochemischen Sensoren wurde die Blutzuckerselbstmessung bald zum Standard. In den späten 1990er-Jahren wurde die kontinuierliche Glukosemessung eingeführt, beginnend mit professionellen Systemen, die eine Kalibrierung erforderten, und sich später zu Echtzeit-Geräten wie Glucowatch, Guardian, Dexcom und FreeStyle Navigator weiterentwickelten. Im Laufe der 2000er- und 2010er-Jahre verbesserten sich Genauigkeit, Komfort und Konnektivität der CGM-Technologie durch die Integration mit Insulinpumpen und Smartphones. Das 2016 erschienene FreeStyle Libre von Abbott revolutionierte die CGM-Technologie, indem es die Kalibrierung durch Fingerstiche überflüssig machte und lange Tragezeiten der Sensoren ermöglichte. Heute hat die CGM-Technologie das Diabetesmanagement verändert und liefert kontinuierliche Echtzeitdaten, die die Glukoseeinstellung verbessern und Komplikationen reduzieren.
Identifizierung
Obwohl das FreeStyle Lite mit zusätzlichem Zubehör wie Lanzetten und Teststreifen geliefert wird, ist das Gerät selbst ein blaues, ovales Handgerät mit einem kleinen Bildschirm mit grauem Rand. Es verfügt über drei kleine Gummitasten, die mit einem „m“, einem „c“ und einem Symbol einer Glühbirne gekennzeichnet sind.
Der Datenanschluss befindet sich an der Seite des Geräts auf Höhe der Unterkante des Bildschirms.
Die Rückseite des Geräts beherbergt das Batteriefach.
Technische Details
  • Messmethode: Coulometrischer elektrochemischer Sensor
  • Automatische Abschaltung: Zwei Minuten nach der letzten Benutzeraktion
  • Akkulaufzeit: 500 Tests
  • Kalibrierung: Plasmaäquivalent
  • Hämatokrit: 15 % bis 65 %
  • Maßeinheiten: mg/dL
  • Lagertemperatur des Messgeräts: -20 ºC bis 60 ºC
  • Speicher: 400 Blutzucker- und Kontrolllösungstests mit Datum und Uhrzeit
  • Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Betriebstemperatur: 4 ºC bis 40 ºC
  • Stromquelle: Eine austauschbare 3-Volt-Lithiumbatterie, Typ 2032
  • Ergebnisbereich: 20 bis 500 mg/dL
  • Probe: Kapillares Vollblut
  • Probenmenge: 0,3 Mikroliter (300 Nanoliter)
  • Größe: Breite 4,0 cm x Länge 7,4 cm x Tiefe 1,7 cm
  • Testdauer: Durchschnittlich 5 Sekunden
  • Gewicht: 39,7 g inklusive Batterie
Quelle: FreeStyle Lite Bedienungsanleitung
Weitere Informationen
FreeStyle Lite Einrichtung und Verwendung
Offizielle FreeStyle Lite Webseite
Geschichte der Glukosemessung
Unten findest du einen weiteren Link zur Bedienungsanleitung. Sie enthält weitere Informationen zur Verwendung, zum Verständnis und zur Pflege des FreeStyle Lite.
FreeStyle Lite Sistema de prueba para glucosa en sangre Manual del Propietario
FreeStyle Lite Blutzuckermesssystem Benutzerhandbuch
Abbott FreeStyle Lite Blutzuckermesssystem Bedienungsanleitung (DE, IT)
FreeStyle Lite Blutzuckermesssystem Benutzerhandbuch (EN, ES)
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 543
