1 Antwort 1 Punkte |
Acer Swift SF314-42 Battery not Charging |
1 Antwort 0 Punkte |
Upgrade ssd and RAM is it possible on this laptop |
Why is my screen light not on? |
Why is does my laptop only work when the charger is plugged in |
Dokumente
Modelle
R02W, R0PD, R0ZY, R1J0, R252, R275, R2K1, R2VJ, R3X9, R4DR, R4QD, R50V, R6R0, R6W4, R7QS, R8Y2, R9NN
Hintergrund
Das Acer Swift 3 SF314-42 wurde im März 2020 angekündigt und einen Monat später, im April 2020, veröffentlicht. Das Acer Swift 3 wurde zusammen mit seinem Gegenstück, dem Acer Swift 5, angekündigt und veröffentlicht. Das Swift 3 ist das günstigere Schwestermodell, das zur Markteinführung 629,99 $ kostete, obwohl es mehr Speicherplatz als das Swift 5 bietet.
Das Acer Swift 3 SF314-42 wurde hauptsächlich für die Arbeit konzipiert, da es über viel Speicherplatz und eine lange Akkulaufzeit verfügt. Es ist zudem leicht und dünn, was es für Studierende und mobile Arbeitskräfte einfach macht, ihre Arbeit zu erledigen. Dieser Laptop wurde für langanhaltende Leistung statt für Hochleistung ausgelegt, weshalb er mit anspruchsvollen Programmen wie Spielen oder Rendering-Software nicht sehr gut funktioniert.
Das Acer Swift 3 SF314-42 hatte eine große Anzahl von Problemen mit dem Versagen des Scharnierklebers, was dazu führte, dass sich das Display von der Tastatur trennte. Es gab auch Beschwerden bezüglich plötzlicher Abschaltungen und Tastaturfehlern.
Das Acer Swift 3 wurde 2023 eingestellt und wird nun durch die Acer Swift Go-Serie ersetzt, die neue KI-Prozessoren beinhaltet.
Identifizierung
Das Acer Swift 3 SF314-42 kann anhand seiner Modellnummer auf der Rückseite identifiziert werden. Drehe das Gerät um, sodass du auf die Unterseite schaust, und suche das kleine Etikett. Auf diesem Etikett sollte sich eine Modellnummer finden, die SF314-42 lauten sollte.
Wenn keine Modellnummer vorhanden ist, kann das Gerät an seinem 14-Zoll-Display, seinen Abmessungen (323,4 x 218,9 x 17,9 mm) und seinen seitlichen Anschlüssen erkannt werden. Die linke Seite verfügt über einen Stromanschluss, USB-C 3.2, HDMI und einen USB-A 3.2. Die rechte Seite hat einen USB-A 2.0-Anschluss und eine 3,5-mm-Kombibuchse für Audio.
Technische Details
Gehäuse
- Gehäusematerial: Aluminium, Magnesiumlegierung
- Abmessungen: 323,4 x 218,9 x 17,9 mm
- Gewicht: 1,20 kg
- Farbe: Silber
Hardware
- CPU: AMD Ryzen 5 4500U
- GPU: AMD Radeon RX Vega 6 (R4000/5000, 15W)
- Anzahl der Prozessoren: 8
- Display: 14,0", Full HD (1920 x 1080), IPS
- Festplatte/SSD: 512 GB SSD
- Speichertyp: DDR4 SDRAM
- M.2-Steckplatz: 1x 2280 PCIe NVMe 3.0 x4
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4x
- Betriebssystem: Windows 10 Home
- Optisches Laufwerk: kein optisches Laufwerk
- Grafik-Coprozessor: AMD Radeon Graphics
- Grafikkartentyp: integriert
- Grafikspeichergröße: 8 GB
- Durchschnittliche Akkulaufzeit: 5 Stunden
- Spannung: 240 Volt
Anschlüsse und Konnektivität
- 1x USB Typ-A (2.0)
- 1x USB Typ-A (3.2 Gen 1)
- 1x USB Typ-C (3.2 Gen 2)
- WLAN: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- Kopfhörerbuchse: 2,5 mm
Weitere Informationen
Technische Details und Testberichte von LaptopMedia.com
