Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Aeroneb Pro ist ein für mehrere Patienten geeigneter Vibrationsmembran-Vernebler. Dieses Produkt wird von Aerogen hergestellt. Der Aeroneb Pro Vernebler wird für die Aerosoltherapie eingesetzt. Bei entsprechender Desinfektion kann der Aeroneb Pro bei verschiedenen Patienten wiederverwendet werden, was ihn für den Einsatz im Krankenhausumfeld geeignet macht. Er ist auch für den mobilen Einsatz geeignet, da er ohne Druckgas funktioniert.
Der Aerogen Pro ist ein Vernebler, der mit einem T-Stück (T-förmiges Rohr) geliefert wird und über ein angeschlossenes Steuermodul verfügt. Dieser Vernebler erleichtert die Verabreichung von ärztlich verordneten Inhalationsmedikamenten für alle Altersgruppen. Durch die ein- und ausschaltbare Vibrationskraft auf der anderen Seite der Membran werden feine und gleichmäßig große Partikel erzeugt. Die Membran hat einen Durchmesser von 5 mm, 1000 Präzisionsbohrungen und 128 Vibrationen/Sekunde. Dies ermöglicht ein tiefes Eindringen in die Lunge, wodurch die Medikamente effizienter wirken und die Patienten bei der druckunterstützten Atmung unterstützt werden.
Dieses Produkt wurde 2007 eingeführt und ist inzwischen weltweit erhältlich. Es gibt drei Möglichkeiten, diesen Vernebler zu verwenden: über einen Beatmungskreislauf, mit Gesichtsmasken für Erwachsene oder Kinder oder mit einem Mundstück für mehr Flexibilität bei der Anwendung.
Technische Details
Lieferumfang:
· Steuermodul
· Verneblereinheit mit Verschlusskappe
· T-Stück für Erwachsene mit Silikonstopfen
· AC/DC-Netzteil
· Geräteadapter
· Bedienungsanleitung
Stromversorgung:
· Betrieb über AC/DC-Netzteil möglich (Eingang 100 bis 240 VAC 50/60Hz, Ausgang 9 V)
· Verbrauch: <6,5 Watt (beim Laden), <2,0 Watt (im Verneblerbetrieb)
· Leistungsbedarf ∼1,5 W
· Atmosphärischer Druck: 450 bis 1100 hPa
· Luftfeuchtigkeit: 15 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Komponenten:
· Medikamentenbecher-Kapazität: 10 ml
· Gewicht des Steuermoduls: 230 g
· Abmessungen des Aerogen Pro Controllers: 33 mm H x 75 mm B x 131 mm T
· Länge des Controller-Kabels: 1,8 m
· Länge des AC/DC-Netzkabels: 2,1 m
· Gewicht der Verneblereinheit: 25 g
· (Der Austausch der Membran ist normalerweise nach 6 bis 12 Monaten erforderlich)
· Abmessungen des Verneblers (Zoll) L x B x H 45 mm H x 50 mm B x 50 mm
Geräuschpegel:
· Geräuschloser Betrieb: < 35 dB gemessen bei 0,3 m Abstand
· Frequenz: Verneblereinheit: 128 Kilohertz (kHz).
· Anwendung bei mehreren Patienten: Autoklavierbar bei 132 ºC - 135 ºC
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung und FAQ zum Aerogen Pro
Systemanleitung und Fehlerdiagnose
Reinigung und Desinfektion des Aeroneb Pro
Aeroneb Pro Bedienungsanleitung
Covidien Ventilation Product Catalogue
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,871
