Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Aeroneb Solo System ist ein Vernebler, der von der Aerogen Ltd. entwickelt wurde, einem 1997 gegründeten irischen Unternehmen, das sich auf Technologie zur inhalativen Medikamentenverabreichung spezialisiert hat. Die Geräte von Aerogen werden in Krankenhäusern in 80 Ländern eingesetzt, um Medikamente mittels Inhalationstherapie direkt in die Lunge der Patienten zu verabreichen.
Vernebler haben eine lange Geschichte in der Atemwegsmedizin und entwickelten sich von einfachen Handzerstäubern in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu elektrisch betriebenen Modellen im 20. Jahrhundert. Die späten 1990er-Jahre markierten mit der Einführung von Schwingmembran-Verneblern einen bedeutenden Fortschritt in der Aerosoltechnologie. Das Aeroneb Solo System baut auf dieser technologischen Entwicklung auf.
Das Aeroneb Solo System ist der Nachfolger des Aeroneb Professional Verneblersystems des Unternehmens und zeichnet sich durch ein kompakteres Design aus. Es besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Aeroneb Solo Vernebler, der Flüssigkeit in einen feinen, inhalierbaren Nebel umwandelt, und dem Aeroneb Pro-X Steuergerät, das den Vernebelungsprozess antreibt und reguliert. Im Gegensatz zu pneumatischen Verneblern, die Druckluft benötigen, verwendet das Aeroneb Solo System den patentierten OnQ Aerosol Generator von Aerogen, eine Schwingmembrantechnologie, die Aerosolpartikel geräuscharm erzeugt.
Das Gerät wurde sowohl für mechanisch beatmete als auch für spontan atmende Patienten entwickelt und kann Medikamente an Erwachsene, Kinder und Neugeborene abgeben. Dank seiner Leichtigkeit und Tragbarkeit ist es auch in Notfall- oder Transportsituationen einsetzbar.
Identifizierung
Das Aeroneb Solo ist ein kompaktes Gerät. Es lässt sich an seinem Gehäuse aus klarem Kunststoff, dem kleinen Reservoirbecher mit einer Höhe von 67 Millimetern und einem Steckeranschluss, der mit dem Aerogen Pro-X Steuergerät verbunden wird, identifizieren.
Der Aeroneb Solo fasst bis zu 6 ml Medikament, wobei weniger als 10 % Dosierungsrückstand verbleiben, und wiegt inklusive Einheit und Stecker 13,5 Gramm. Modell- und Teilenummern sind in der Regel auf der Verpackung aufgedruckt und „Aeroneb Solo“ ist auf dem Gerät selbst lesbar.
Quelle: Aeroneb Solo System Bedienungsanleitung
Technische Details
Allgemein
  • Abmessungen: 67 x 48 x 25 mm
  • Gewicht: 13,5 Gramm
  • Reservoirkapazität: 6 ml
  • Flussrate: > 0,2 ml/min (Durchschnitt 0,38 ml/min)
  • Restvolumen: < 0,1 ml bei einer 3-ml-Dosis
  • Geräuschpegel: < 35 dB (gemessen in ≈ 0,3 m Abstand)
  • Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis 45 °C bei Beatmungsdruck von bis zu 90 cm H20
  • Betriebsfeuchtigkeit: 15 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Lebensdauer bei intermittierendem Gebrauch: 4 Behandlungen zu je 30 Minuten pro Tag für bis zu 28 Tage
  • Lebensdauer bei kontinuierlichem Gebrauch: bis zu 7 Tage
  • Maximale Medikamentenzufuhr bei kontinuierlichem Gebrauch: bis zu 12 ml/Stunde
Weitere Informationen
  • Entdecke Aerogen Solo ist die Produktseite auf der offiziellen Website des Herstellers, auf der die Informationen direkt von der Aerogen Ltd. stammen.
  • Aerogen Gebrauchsanweisung führt zu einer herunterladbaren Bedienungsanleitung für den Aerogen Aeroneb Solo. Da diese Anleitungen gesetzlich vom Hersteller vorgeschrieben sind, stellen sie verlässliche Informationsquellen dar.
  • Einrichtung des Aeroneb Solo Verneblers ist ein YouTube-Video von Aerogen Ltd., das die Einrichtung des Verneblers visuell erklärt.
Covidien Katalog für Beatmungsprodukte
Bedienungsanleitung für das Aeroneb Solo System mit Aeroneb Pro-X
Benutzerhandbuch für das Aeroneb Solo System Micropump Vernebler (DE, FR, NL, IT)
Bedienungsanleitung für das Aerogen Aeroneb Solo System
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 626
