Controller-Taste und -Trigger
1 Antwort 0 Punkte |
RT = Joystick hoch und Joystick unzuverlässig |
8 Antworten 15 Punkte |
Why won't it turn on? |
The "color change button" appears to be constantly pressed. |
3 Antworten 0 Punkte |
Not Turning on at all |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Der am 25. Oktober 2015 veröffentlichte Afterglow Prismatic Wired Controller ist ein Xbox-One-Controller, der von dem Videospielzubehörhersteller PDP produziert wird. Der Controller ist offiziell von Microsoft für die Xbox One lizenziert, ist jedoch auch mit der Xbox Series X kompatibel.
Der Afterglow Prismatic verfügt zudem über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die Spiel- und Chat-Audio unterstützt. Die integrierte Audiosteuerung ermöglicht Gamern einen einfachen Zugriff auf die Audiopegel und deren Anpassung, ohne das Spiel unterbrechen zu müssen.
Ein häufiges Problem beim Afterglow-Controller ist, dass er sich möglicherweise nicht einschalten lässt oder die weiße Status-LED nicht leuchtet. Zur Fehlerdiagnose dieser Probleme versuche Folgendes:
- Stelle sicher, dass die Xbox One eingeschaltet ist und ordnungsgemäß läuft.
- Vergewissere dich, dass das Kabel vollständig sowohl an der Konsole als auch am Controller eingesteckt ist.
- Ziehe das USB-Kabel vom Controller ab und stecke es wieder ein.
- Wenn das Problem bei den Analogsticks oder Triggern liegt, muss der Controller möglicherweise neu kalibriert werden. Wende dich in diesem Fall an den PDP-Kundendienst.
Identifizierung
Der Afterglow Prismatic bietet eine integrierte LED-Beleuchtung, mit der Benutzer eine einzelne Farbe auswählen, durch mehrere Farben wechseln oder die Beleuchtung komplett ausschalten können. Das transparente Polycarbonatgehäuse des Controllers gibt den Blick auf die interne Schaltung frei.
Wie bei anderen für Xbox lizenzierten Controllern befindet sich oben mittig auf dem Controller eine Xbox-Guide-Taste. Das Afterglow-Logo ist ebenfalls unter dem transparenten Gehäuse nahe der Mitte des Geräts sichtbar. Um dein Controllermodell zu bestätigen, prüfe das silberne Etikett auf der Rückseite des Controllers, auf dem der Modellname und die Nummer aufgedruckt sind.
Technische Details
- Hauptmerkmale:
- Markante Prismatic-LED-Beleuchtung
- Zwei Multifunktionsräder ermöglichen Benutzern die Neubelegung von bis zu 6 Aktionen
- Hochwertige ALPS-Analogsticks
- 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und integrierte Audiosteuerung
- Doppelte Rumpelmotoren und Impulstrigger
- 3 m langes USB-Kabel enthalten, abnehmbar
- Kompatibel mit der Afterglow Configuration App für Xbox One
Zusätzliche Informationen
Produktübersicht und Handbuch auf der Turtle Beach Seite
Testbericht zum Afterglow Prismatic Wired Controller auf dem Xbox Hub
Afterglow Prismatic Wired bei Amazon
Video zur Neukalibrierung des Controllers auf YouTube
Kurzanleitung für den Afterglow Prismatic Controller für Xbox One
