Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Weitere Informationen zu allgemeinen Problemen mit diesem Gerät findest du unter Akai MPK25.
Hintergrund
Das Akai MPK25 wurde 2009 als kleines, tragbares MIDI-Keyboard hergestellt. Weitere Informationen darüber, was ein MIDI-Keyboard ist, findest du auf der Website von Music Tools. Das MPK25 wurde für Musiker und Aufnahmekünstler produziert, die viel unterwegs sind. Es ist für die Musikproduktion voll ausgestattet und dennoch tragbar.
Das Akai MPK25 ist eine kleinere Version des Akai MPK49. Der Hauptunterschied zwischen den beiden besteht darin, dass das MPK25 weniger Tasten als das MPK49 hat.
Wenn du auf die Ober- oder Rückseite des Keyboards schaust, sollte sich dort ein Etikett befinden, das dein Modell identifiziert. Falls diese Kennzeichnungen nicht zu finden sind, kannst du auf Akaipro.com nachschlagen, wo die Produktspezifikationen für jedes Akai-Keyboard aufgeführt sind.
Identifizierung
Es gibt mehrere Akai-Keyboards, die alle ähnliche Funktionen haben. Um sie zu unterscheiden, achte auf die letzten beiden Ziffern im Modellnamen (MPK_ _). Diese beziehen sich direkt auf die Anzahl der Tasten auf dem Keyboard.
Identifiziert durch Modellnummer: MPK25.
Hauptmerkmale
  • 25-Tasten-Keyboard mit halbgewichteter Anschlagdynamik und Aftertouch für kreatives Melodiespiel
  • MPC-Pad-Sektion mit 12 originalen MPC-Pads, druck- und anschlagdynamisch
  • MPC-Pads greifen auf jeweils vier Bänke zu, für den direkten Zugriff auf 48 Samples
  • Zuweisbare Q-Link-Controller-Sektion für flexible Steuerung der meisten Softwareparameter
  • Zwei Bänke mit 12 Q-Link-Reglern und vier Tasten, jeweils zwei Bänke
  • Eigene Transportsteuerung für Aufnahme und Bearbeitung
  • MPC Note Repeat, MPC Swing und Arpeggiator unterstützen den kreativen Prozess
  • MPC Full Level, MPC 12-Level, Tap Tempo und Time Division helfen bei Tempo und Dynamik
  • MIDI-Ausgang über USB, Bus-powered, Class Compliant: Plug-and-Play mit einem USB-Kabel
  • Kommt mit der Software Ableton Live Lite Akai Edition
  • Funktioniert mit den meisten MIDI-Aufnahme-, Sequenzing- und Performance-Programmen
Zusätzliche Informationen
Akai Professional: Akai-Produkte
Wikipedia: Akai
Informationen zu MIDI-Controllern
Austausch der Tastenplatine des Akai MPK 25 (und wahrscheinlich anderer Modelle), um nicht funktionierende Tasten durch die Verwendung einer identischen Leiterplatte von Ta Horng Keyboard-Produkten unter der Marke 'midiplus' zu beheben, die über die gleiche Tastaturelektronik verfügen:
http://community.akaipro.com/akai_profes...
Akai MPK25 bei Amazon
MPK25 USB/MIDI-Performance-Keyboard Bedienungsanleitung
Akai MPK25 USB/MIDI-Performance-Keyboard Kurzanleitung
Akai Professional Claviers MPK MIDI/USB – Mode d'emploi
Jonathan Rodriguez
87 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 20,972
