Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Ton vom Zielgerät
Nicht richtig verbunden
Das USB-Kabel ist möglicherweise nicht mit dem Computer verbunden. Prüfe, ob das USB-Kabel richtig an deinen Computer angeschlossen ist. Wenn es nicht erkannt wird, versuche, deinen Computer neu zu starten und das Gerät erneut anzuschließen.
Bei einem externen Hardware-Modul prüfe, ob das MIDI-Kabel vom MPK25 mit dem MIDI-IN-Anschluss des Geräts verbunden ist.
Nach dem Start der Softwareanwendung angeschlossen
Möglicherweise hast du das MPK25 erst nach dem Start der Softwareanwendung angeschlossen, wodurch das Gerät nicht erkannt wird. Du musst die Softwareanwendung neu starten, während der Controller eingesteckt ist.
Falscher Kanal
Das Gerät sendet möglicherweise keine Informationen auf demselben Kanal wie die Anwendung. Prüfe, ob dieses Gerät MIDI-Informationen auf dem Kanal sendet, den das andere Gerät erwartet.
Töne klingen nicht richtig nach
Töne klingen durchgehend nach
Töne klingen nach, wenn das Sustain-Pedal nicht richtig angeschlossen ist. Wenn du das Sustain-Pedal eingesteckt hast, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, klingen die Töne nach. Schalte das MPK25 aus und wieder ein, um das Problem zu beheben.
Töne bleiben hängen
Das Gerät sendet möglicherweise unvollständige MIDI-Daten. Um dies zu beheben, schalte das Gerät aus und wieder ein.
Töne klingen umgekehrt nach
Wenn du das Sustain-Pedal eingesteckt hast, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, klingen die Töne möglicherweise umgekehrt nach. Um dieses Problem zu beheben, schalte das MPK25 aus und wieder ein.
Probleme mit dem Lautstärkeregler/Pitch-Bender
Lautstärkeregler/Pitch-Bender funktioniert nicht
Wenn entweder der Lautstärkeregler oder der Pitch-Bender nicht funktioniert, ist möglicherweise das Flachbandkabel, das sie mit dem Motherboard verbindet, beschädigt oder gelöst. Um an das Flachbandkabel zu gelangen, befolge die Akai MPK25 Lautstärkeregler / Pitch-Bender ersetzen Anleitung. Wenn das Flachbandkabel nicht beschädigt ist, könnten die Regler defekt sein. Versuche, sie durch neue zu ersetzen.
Funktioniert umgekehrt
Wenn der Lautstärkeregler umgekehrt funktioniert, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem Minimalwert des Controllers. Stelle den Minimalwert des Controllers so ein, dass er unter dem Maximalwert liegt.
Probleme mit den Beat-Pads
Beat-Pad-Empfindlichkeit
Dieses Gerät ist für Probleme mit der Empfindlichkeit der Beat-Pads bekannt. Um die Empfindlichkeit zu ändern, befolge die Akai MPK25 Beat-Pad ersetzen Anleitung.
Beat-Pads funktionieren nicht
Wenn die Beat-Pads nicht funktionieren, ist möglicherweise das Flachbandkabel, das sie mit dem Motherboard verbindet, gerissen oder beschädigt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Flachbandkabel nicht korrekt mit dem Motherboard verbunden ist. Um an das Beat-Pad zu gelangen, befolge die Akai MPK25 Beat-Pad ersetzen Anleitung. Wenn das Flachbandkabel korrekt angeschlossen ist und die Beat-Pads immer noch nicht funktionieren, könnten sie defekt sein. Versuche, die Beat-Pads auszutauschen.
Spielt mit maximaler Anschlagstärke
Wenn das Gerät mit maximaler Anschlagstärke spielt, ist die Full-Level-Funktion eingeschaltet. Schalte die Full-Level-Funktion aus, um zur normalen Anschlagstärke zurückzukehren. Diese Taste befindet sich über der Oktave-Taste.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Display leuchtet nicht auf
Wenn das Display nicht aufleuchtet, ist möglicherweise das Flachbandkabel, das den Bildschirm mit dem Motherboard verbindet, gerissen oder beschädigt. Siehe die Akai MPK25 LCD-Display austauschen Anleitung für Anweisungen, wie du an das Flachbandkabel gelangst. Wenn das Flachbandkabel nicht beschädigt und korrekt angeschlossen ist, ist der Bildschirm möglicherweise defekt. Versuche, den gesamten Bildschirm auszutauschen.
Display ist gesprungen
Wenn das Display gesprungen ist, befolge die Akai MPK25 LCD-Display austauschen Anleitung, um es zu ersetzen.
Streifen auf dem Bildschirm
Streifen auf dem Bildschirm werden normalerweise durch ein beschädigtes Anschlussgerät verursacht. Das Flachbandkabel, das den Bildschirm mit dem Motherboard verbindet, könnte beschädigt sein oder sich gelockert haben. Siehe die Akai MPK25 LCD-Display austauschen Anleitung für Anweisungen, wie du an das Flachbandkabel gelangst.
Probleme mit den Klaviertasten
Defekte Taste
Tasten können auf verschiedene Weise beschädigt werden, zum Beispiel durch Herunterfallen des Geräts oder versehentliches Anstoßen gegen einen Gegenstand. Wenn eine der Klaviertasten defekt ist, befolge die Akai MPK25 Tasten austauschen Anleitung, um sie auszutauschen.
Hängende Taste
Eine Taste kann aus verschiedenen Gründen hängen bleiben. Um zu prüfen, warum die Taste klemmt, befolge die Akai MPK25 Tasten austauschen Anleitung, um dir die hängende Taste genauer anzusehen.
Jonathan Rodriguez
87 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - Antwort Teilen
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - Antwort Teilen
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - Antwort Teilen
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - Antwort Teilen
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 17,281
