Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Allied Healthcare Products, Inc. blickt auf eine lange Geschichte in der Herstellung medizinischer Geräte zur Verbesserung der Lebensqualität kranker und verletzter Menschen zurück. Ihre Wurzeln reichen bis in die 1930er Jahre zurück und begannen in Chicago, IL. Heute ist Allied Healthcare Products, Inc. weltweit als führender Hersteller von Geräten für die Atemwegs- und medizinische Gasversorgung, Produkten für die häusliche Krankenpflege und medizinischem Bedarf bekannt.
Das AutoVent 2000/3000 ist das erste pneumatisch betriebene Beatmungsgerät, das für den Einsatz durch Rettungsdienstpersonal sowohl beim intra- als auch beim interhospitalen medizinischen Transport entwickelt wurde. Die Modellnummer befindet sich auf der Vorderseite des Geräts, die Seriennummer zusammen mit der Bedienungsanleitung auf der Rückseite.
Es ist bekannt für seine leichte und kompakte Bauweise, die für den Betrieb keine Batterien benötigt. Das AutoVent 2000/3000 benötigt eine Gasquelle wie Sauerstoff, um Patienten pneumatisch mechanisch zu beatmen.
Einige Funktionen des AutoVent 2000/3000:
  • Einsatzfähig in rauen, toxischen Umgebungen und bei hohen Temperaturen
  • Schlagfest mit stoßabsorbierenden Puffern
  • Unabhängige Einstellungen für Atemfrequenz und Volumen
  • Zuverlässige, zeitgesteuerte Beatmung mit konstantem Fluss für den Patienten
  • Eingebaute akustische Druckalarme
  • Optische grüne Anzeige für jeden abgegebenen Atemzug
Weitere Informationen zu den Funktionen, Kapazitäten und Spezifikationen des AutoVent 2000/3000 findest du in der Produktbroschüre.
Allied Healthcare Products, Inc. stellt auch eine breite Palette anderer Beatmungsgeräte her, darunter das AutoVent 4000, das eine CPAP-Option sowie zusätzliche Einstellungen für die Intensivmedizin und den Transport kritisch kranker Patienten bietet, sowie Beatmungsgeräte für Massenanfall von Verletzten (Mass Casualty Ventilators), die für Katastrophenfälle wetterfest ausgelegt sind und mit Umgebungsluft betrieben werden. Im Vergleich dazu ist das AutoVent 2000/3000 am besten für die präklinische und flugmedizinische Versorgung geeignet.
Quelle: Allied Healthcare Products, Inc.
Technische Details
Steuermodule
  • Gewicht: 680 g
  • Abmessungen: 15,2 cm B x 4,4 cm T x 8,9 cm H
  • Gehäusematerial: Polyester
  • Eingangsanschluss: plattiertes Messing
  • Versorgungsdruckbereich: 2,7–4,1 bar
  • Betriebstemperatur: -17,8 °C bis 51,7 °C
  • Lagertemperatur: -40 °C bis 71,1 °C
  • Frequenz AV2000: 8 bis 20 Atemzüge pro Minute
  • Frequenz AV3000: 8 bis 28 Atemzüge pro Minute
  • Atemzugvolumen AV2000: 400 bis 1200 ml
  • Atemzugvolumen AV3000: 200 bis 1200 ml
  • Flussrate: 16 bis 48 l/min
  • Inspirationszeit AV2000: ca. 1,5 oder 2,0 Sekunden
  • Inspirationszeit AV3000: ca. 0,75, 1,5 oder 2,0 Sekunden
  • Expirationszeit: 1,5 bis 6,0 Sekunden
  • I-E-Verhältnis: 1:1 bis 1:4
  • Minutenvolumen: 0 bis 24 l/min
  • Gasverbrauch Antriebsgas: maximal 0,5 l/min
Patientenventil-Baugruppe
  • Gewicht: 450 g
  • Materialien: Gehäuse – eloxiertes Aluminium; Abdeckung – Polycarbonat; Auslassstutzen – Polycarbonat; Einlassstutzen – plattiertes Messing
  • Versorgungsdruck: 2,7–4,1 bar
  • Fluss: 0–48 l/min bei 3,4 bar (je nach Bedarf im Demand-Modus)
  • Maximaler Inspirationsfluss: 48 l/min bei einem Atemwegsdruckabfall von weniger als 2,5 cm H2O
  • Abgabedruck: 60 ± 5 cm H2O
  • (Insp.) Ansprechdruck: 0 bis -2 cm H2O (0 bis - 0,8 cm H2O)
  • Exhalationswiderstand: 0–10 l/min (max. 1,5 cm H2O); 11–70 l/min (max. 3,8 cm H2O)
  • Totraum: 8 ml (ohne Maske)
  • Einlassstutzen: Standard-DISS-Sauerstoffanschluss (männlich)
  • Filter: 25-Mikron-Edelstahlgewebe
  • Auslass: 22 mm Außendurchmesser x 15 mm Innendurchmesser (passend für medizinische Standardmasken, Endotrachealtuben und Tracheostomiekanülen)
Quelle: AutoVent 2000/3000 Spezifikationsblatt
AutoVento 2000/3000 Operating Manual
AutoVent Version 2.0 2000/3000 Operating Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 971
