Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
HDSB68LS/HDLS68
Hintergrund und Identifizierung
Die Anderson Trailer-Modelle HDSB68LS und HDLS68 sind 1,5 x 2,4 Meter große Anhänger mit festen Wänden. Ein Anhänger ist ein motorloses Fahrzeug, das für den Transport von Gütern ausgelegt ist und von einem motorisierten Fahrzeug gezogen wird. Diese Modelle werden von Anderson Trailer hergestellt, einem der größten Hersteller von Anhängern, LKW-Aufbauten und Ausrüstung im Südosten der Vereinigten Staaten.
Die Modelle HDSB68LS und HDLS68 verfügen über einen 4-poligen Flachstecker und eine verstellbare 50-mm-Kupplung. Der Anhänger mit hohen Bordwänden bietet mehr Sicherheit beim Transport von kopflastigen und hohen Gegenständen. Die Achse des Anhängers ist für eine Last von 1588 kg ausgelegt, der Hersteller empfiehlt jedoch, den Anhänger nicht mit mehr als 1356 kg zu beladen.
Die Anhängermodelle HDSB68LS und HDLS68 verfügen über einen 3 mm dicken Boden mit Riffelblechmuster, der für mehr Reibung sorgt und das Verrutschen von Gegenständen während der Fahrt verhindert. Die Anhänger sind mit einer dreigeteilten Auffahrrampe ausgestattet, die im geschlossenen Zustand als Barriere und im geöffneten Zustand als Rampe dient. Der Anhänger zeichnet sich durch eine robuste Stahlrohrkonstruktion aus, die leuchtend orange pulverbeschichtet ist. Er verfügt über ein offenes Design mit Rohrgeländern zur einfacheren Sicherung der Ladung und eine A-Rahmen-Deichsel zum Abschleppen. Diese Modelle beinhalten zudem ein Ersatzrad, das sich an der Vorderseite des Anhängers über der A-Rahmen-Deichsel befindet.
Technische Details
  • Gesamtgewicht (zGG): 1356 kg
  • Kupplung: 50 mm verstellbare Kupplung
  • Achse: (1) 1588 kg Fallachse
  • Boden: 3 mm Riffelblech
  • Rampe: 122 cm hydraulische Unterstützung
  • Stützrad: 2268 kg schwenkbar mit oberer Kurbel
  • Lackierung: Robuste Pulverbeschichtung
  • Rahmen: Rohrkonstruktion
  • Beleuchtung: DOT-konforme LED
  • Stecker: 4-polig, flach
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 540
Insgesamt: 30,507
