Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Neuigkeiten
Apple Pencil Teardown (EN)
Identifizierung und Hintergrund
Der Apple Pencil ist ein Stift, der für den Gebrauch am iPad Pro gedacht ist und präzisiertes Markieren und Zeichnen ermöglicht. Er hat eine Wiederholrate von 240 Hz und ist äußerst druckempfindlich. Es ist leicht, den Apple Pencil zu identifizieren - er ist ein einfacher weißer Zylinder ohne Tasten und Knöpfe. Mit 17,5 cm ist er länger als gewöhnliche Stifte und seine Metalleinfassung ist mit "Pencil" gekennzeichnet. Zusätzlich ist der Lightning-Anschluss mit der Modellnummer geprägt: A1603.
Technische Einzelheiten
Eingangsempfindlichkeit
  • Das iPad Pro scannt den Input durch den Stift mit 240 Hz.
Leistung:
  • Lithium-Ionen-Akku mit 0,392 Wattstunden und 86 mAh bei 3,82 V
  • Kann bis zu 12 Stunden ohne Aufladen verwendet werden
  • 15 Sekunden laden bedeuten eine Akkulaufzeit von 30 Minuten
Verbindungen
  • Lightning-Anschluss zum Laden und Anschließen an das iPad Pro
  • Bluetooth 4.1
Maße
  • Größe: 8,9 mm (Durchmesser) x 175 mm (Länge)
  • Gewicht: 20g
Zusatzinformation
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 263
Letzte 30 Tage: 1,173
Insgesamt: 137,941
