Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Das Micro läuft mit einem ATmega32u4-Prozessor mit nativer USB-Kommunikation. Es kann per Software konfiguriert werden, ob das Board als Standard-Arduino, als Maus oder als Tastatur erkannt wird.
Das Micro ist ein Mikrocontroller-Board auf Basis des ATmega32U4, das in Zusammenarbeit mit Adafruit entwickelt wurde. Es verfügt über 20 digitale Ein-/Ausgangs-Pins (von denen 7 als PWM-Ausgänge und 12 als Analogeingänge verwendet werden können), einen 16-MHz-Quarzoszillator, einen Micro-USB-Anschluss, einen ICSP-Header und eine Reset-Taste. Es enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers benötigt wird; schließe es einfach mit einem Micro-USB-Kabel an einen Computer an, um loszulegen. Es hat einen Formfaktor, der es ermöglicht, es einfach auf einem Breadboard zu platzieren. Das Micro-Board ähnelt dem Arduino Leonardo insofern, als dass der ATmega32U4 über eine eingebaute USB-Kommunikation verfügt, wodurch ein sekundärer Prozessor überflüssig wird. Dies ermöglicht es dem Micro, an einem angeschlossenen Computer zusätzlich zu einem virtuellen (CDC) seriellen / COM-Port als Maus und Tastatur zu erscheinen.
Spezifikationen:
Betriebsspannung: 5 V
Eingangsspannung (empfohlen): 7–12 V
Digitale I/O-Pins: 20
PWM-Kanäle: 7
Analoge Eingangskanäle: 12
Gleichstrom pro I/O-Pin: 20 mA
Gleichstrom für 3,3-V-Pin: 50 mA
Flash-Speicher: 32 KB (ATmega32U4), davon 4 KB vom Bootloader belegt
SRAM: 2,5 KB (ATmega32U4)
EEPROM: 1 KB (ATmega32U4)
Taktfrequenz: 16 MHz
LED_BUILTIN: 13
Länge: 48 mm
Breite: 18 mm
Gewicht: 13 g
Zusätzliche Produktinformationen:
ATmega32U4
tayola
10.499 Reputation
44 Anleitungen geschrieben
Kid fixers Mitglied von Kid fixers
Community
228 Mitglieder
2.184 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,473
