Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Glucocard Vital User Instruction Manual
Hintergrund
Das Arkray Glucocard Vital wurde 1991 in einer Partnerschaft zwischen Arkray und Panasonic entwickelt. Die Idee war, ein erschwingliches Gerät zu entwickeln, mit dem Einzelpersonen ihren Diabetes verwalten können. Die FDA ließ das Gerät im November 2009 zu; die offizielle Markteinführung erfolgte im Dezember 2009.
Das Arkray Glucocard Vital kann bestimmte Fehler oder Fehlfunktionen anzeigen, darunter Temperaturwarnungen, Teststreifenfehler, niedriger Akkustand oder Gerätefehler. Es gibt jedoch keine bekannten weltweiten Probleme oder Rückrufe.
Das Arkray Glucocard Vital ist ein Blutzuckermessgerät, das den Blutzuckerspiegel von Personen mithilfe von Auto-Codierung aufzeichnet. Dieses Gerät ist in einem Starter-Kit erhältlich. Das Starter-Kit enthält: das Messgerät, 10 Teststreifen, 10 Lanzetten, eine Stechhilfe, Kontrolllösung und eine Transporttasche.
Die Person schiebt einen Teststreifen in das Messgerät, sticht sich mit der Stechhilfe in die Fingerkuppe, gibt einen Tropfen Blut auf das Ende des Teststreifens, und das Gerät liefert innerhalb von Sekunden die Ergebnisse.
Identifizierung
Das Arkray Glucocard hat eine rechteckige Form mit einem Display und drei Tasten auf der Vorderseite. Das „<“-Symbol ist die Zurück-Taste. Das „>“-Symbol ist die Vorwärts-Taste. Die Taste mit dem Strich und dem Kreis ist der Power-Button. An der Unterseite des Geräts befindet sich ein Teststreifenschacht. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich ein Batteriefach, die Seriennummer des Geräts und eine Kundendienstnummer.
Technische Details
Größe: 7,6 cm x 5,1 cm x 1,3 cm
Gewicht: 42,5 g
Batterie: Einzelne, austauschbare 3-V-Batterie (CR2032)
Test-/Batterielebensdauer: 2.000 Tests, 4 Tests pro Tag
Display: LCD
Speicher: 250 Tests mit Zeit und Datum
Kalibrierung/Ergebnisse: Plasma
Testdauer: 7 Sekunden
Messbereich: 20–600 mg/dL
Quellen: Arkray Glucocard Vital Video-Anleitung
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung
Durchführung eines Tests
GLUCOCARD Vital Blutzuckermessgerät Bedienungsanleitung
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 345
