Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Modelle
DH71
Hintergrund und Identifizierung
Das G752VL-DH71 (oft unter der Kurzbezeichnung „G752VL“ oder „G752“ geführt) ist ein 2015 von Asus veröffentlichter Gaming-Laptop. Es ist Teil der Republic of Gamers (ROG)-Laptop-Serie und verfügt über ein minimalistisches, maskenartiges ROG-Logo auf der Rückseite des Displays. Apropos: Das Display misst in der Diagonale 17,3 Zoll (43,9 cm) und bietet eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Direkt darunter erstreckt sich die Tastatur über den Großteil der Gehäusebreite; sie beinhaltet einen Ziffernblock, hintergrundbeleuchtete Tasten und zusätzliche rote Akzente auf den WASD-Tasten.
Im Inneren arbeitet ein Intel Core i7-6700HQ-Prozessor zusammen mit einer Grafikkarte vom Typ GeForce GTX 965M. Den Arbeitsspeicher des G752 kannst du auf maximal 64 GB aufrüsten. Zwei der Speichersteckplätze befinden sich unter einer einfachen Wartungsklappe an der Geräteunterseite, während die anderen beiden Steckplätze schwerer zu erreichen (aber dennoch zugänglich) unter der Tastatur liegen. Durch das Abnehmen der Wartungsklappe erhältst du zudem Zugriff auf den 2,5-Zoll-Festplatten-Einschub sowie den M.2-SSD-Steckplatz. Manche Modelle sind mit einem optischen Laufwerk an der linken Geräteseite ausgestattet.
Du kannst das Asus G752 identifizieren, indem du an der Unterseite des Laptops nach einem Aufkleber mit der Modellnummer suchst. Weitere Informationen findest du in diesem Asus-Support-Artikel.
Technische Details
Prozessor
  • Intel Core i7-6700HQ
  • 4 Kerne, 8 Threads
  • 2,6 GHz Basistakt
  • 3,5 GHz Boost-Takt
Arbeitsspeicher
  • Vier SODIMM-Steckplätze (zwei hinter der Rückabdeckung, zwei unter der Tastatur)
  • Bis zu 64 GB insgesamt
  • Unterstützt DDR4 bis 2133 MHz
Speicher
  • 500 GB, 1 TB oder 2 TB Festplatte
    • SATA III (6 Gbit/s)-Schnittstelle
    • 2,5-Zoll-Formfaktor (9,5 mm Bauhöhe)
    • Konfigurationen mit 7200 oder 5400 U/min erhältlich
  • 128 GB oder 256 GB SSD
    • NVMe-Schnittstelle
    • M.2-Formfaktor (Größe 2280, M-Key)
  • DVD- oder Blu-ray-Laufwerk (optional)
Grafik
  • Nvidia GeForce GTX 965M
  • 2 GB GDDR5
Display
  • 17,3 Zoll (43,9 cm) Diagonale
  • 1920x1080 Pixel
Anschlüsse
  • Vier USB-A 3.0-Anschlüsse
  • Ein USB-C 3.1-Anschluss (mit Thunderbolt 3-Unterstützung)
  • HDMI 2.0-Anschluss
  • Mini DisplayPort
  • Gigabit-Ethernet-Anschluss
  • SD-Kartenleser
  • 3,5-mm-Kopfhörerbuchse (mit Mini-TOSLINK-Digitalaudio)
  • 3,5-mm-Mikrofonanschluss
  • 3,5-mm-Line-Eingang
Drahtlose Verbindungen
  • 802.11a/b/g/n/ac WLAN
  • Bluetooth 4.0
Offizielle Produktseite zum Asus ROG G752VL
Support-Seite zum Asus ROG G752VL (enthält Links zum Download des Handbuchs)
Testbericht zum Asus G752 von Laptop Mag
Asus G752VL-DH71 bei Amazon
Anleitung zur Demontage des Asus G752V auf YouTube
Sam Goldheart
478.931 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 7,432
