Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Im Jahr 2009 brachte Audio-Technica mit dem AT-LP120-USB den ersten professionellen Plattenspieler mit Direktantrieb der Marke auf den Markt. Er folgte auf das Wiederaufleben von Vinyl, das lange Zeit als aussterbend galt, aber durch die Popkultur wieder in den Fokus gerückt war. Audio-Technica entschied sich bei diesem Modell für einen Direktantrieb anstelle eines riemengetriebenen Plattenspielers, was zuvor lange Zeit die Norm für Schallplattenspieler war. Ein Plattenspieler mit Direktantrieb wird von einem eigenen Motor angetrieben, was für ein schnelleres und gleichmäßigeres Erlebnis sorgt, obwohl der Wegfall des Antriebsriemens aufgrund der Vibrationen des Motors zu einer schlechteren Klangqualität führen kann. Insgesamt sind sie jedoch für Verbraucher weitaus zugänglicher und ergonomischer. Das Modell wurde inzwischen durch das moderne Gegenstück AT-LP120XUSB aktualisiert.
Identifizierung
Der Audio-Technica LP120-USB verfügt über eine durchsichtige Kunststoff-Abdeckung, die leicht abgenommen und ersetzt werden kann. Er besitzt zudem sehr gut lesbare Tasten, mit denen sich Geschwindigkeit und Tonhöhe ändern lassen. Das Gerät ist in Silber und Schwarz gehalten und weist am Tonarm eine kleine grüne Markierung auf.
Technische Details
Plattenspieler-Spezifikationen
  • Abmessungen: 450,0 mm B x 352,0 mm T x 157,0 mm H
  • Gewicht: 10,7 kg
  • Antriebsmethode: Direktantrieb
  • Typ: 3-Gang, vollmanuelle Bedienung
  • Motor: Gleichstrommotor
  • Geschwindigkeiten: 33-1/3 U/min, 45 U/min, 78 U/min
  • Tonhöhenschwankung: +/- 10 % oder +/- 20 %
  • Plattenteller: Aluminium-Druckguss
  • Startdrehmoment: >1,6 kgf.cm
  • Bremssystem: Elektronische Bremse
  • Stromversorgung: 115/230 V Wechselstrom, 60/50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 11 W
Tonarm-Spezifikationen
  • Typ: Statisch ausbalancierter S-förmiger Tonarm
  • Effektive Länge: 230,5 mm
  • Überhang: 16 mm
  • Maximaler Spurfehlwinkel: Weniger als 3°
  • Einstellbereich der Auflagekraft: 0 bis 4 g
  • Zulässiger Tonabnehmer-Gewichtsbereich: 3,5 bis 8,5 g
Tonabnehmer- und Headshell-Spezifikationen
  • Tonabnehmermodell: AT-VM95E
  • Tonabnehmertyp: VM
  • Empfohlene Lastimpedanz: 47.000 Ohm
  • Ausgangsspannung: 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/Sek.) Nadel: 0,3 × 0,7 mil gebundene elliptische Nadel
  • Nadelträger: Aluminiumrohr
  • Auflagekraftbereich: 1,8 bis 2,2 g (2,0 g Standard)
  • Tonabnehmergewicht: 6,1 g
  • Headshell-Modell: AT-HS6 Headshell-Gewicht: 9 g (einschließlich Zuleitung)
USB-Funktion
  • A/D, D/A: 16 Bit, 44,1 kHz oder 48 kHz USB wählbar
  • Computerschnittstelle: USB 1.1-kompatibel, Windows 7 oder höher, oder MAC OSX oder höher
Allgemeine Spezifikationen
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A max.
  • Leistungsaufnahme: 2,75 W
  • Netzadapter 12 V, 3 A
  • Abmessungen: 452,0 mm × 352,0 mm × 141,6 mm (B × T × H)
  • Gewicht: 8 kg (ohne Abdeckung)
  • Zubehör: Abdeckung, Filzmatte, Plattenteller, Gegengewicht, Headshell (AT-HS6) mit VM-Stereo-Tonabnehmer (AT-VM95E), 45-U/min-Adapter, Nadelbeleuchtung, Abdeckungsscharniere, USB-Kabel (1,9 m), Cinch-Audiokabel (ca. 1,4 m), Netzadapter (ca. 1,3 m) (AD-SA1230WD)
  • Ersatznadel (separat erhältlich): AT-VMN95E
  • Ersatz-Headshell (separat erhältlich): AT-HS6
Bedienungsanleitung
Geschichte des Audio-Technica AT-LP120-USB
Amazon-Link zum Audio-Technica AT-LP120-USB
Was ist ein Plattenspieler mit Direktantrieb?
Audio-Technica AT-LP120-USB Professioneller DJ- und USB-Plattenspieler mit Direktantrieb — Bedienungsanleitung
Installation und Bedienung des Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB- und Analog-Plattenspielers (EN, FR, ES)
Installation und Bedienung des Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive-Plattenspielers (EN, FR, ES)
Installation und Bedienung des Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB- und Analog-Plattenspielers (EN, FR, ES, DE, IT, RU)
Amarre
378 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 268
Insgesamt: 2,556
