Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Funktionen
  • 3,5-Zoll-IPS-Touchdisplay mit einer Auflösung von 320x240
  • Integration in das Bambu-Ökosystem
  • Magnetische Druckplatte
  • Native Unterstützung für AMS Lite
  • Unterstützung für andere AMS-Systeme über einen Adapter
  • Nur 48 dB bei Geräuschunterdrückung
  • 1080p-Kamera mit niedriger Bildrate
  • Aktive Durchflussratenkompensation für glattere Ecken
Gehäusespezifikationen
  • Druckvolumen: 256x256x256 mm
  • Gehäusematerialien: Rahmen aus Stahl und Aluminium mit aufsteckbaren Kunststoffabdeckungen
  • Stellfläche (inaktiv): 385 x 410 x 430 mm
  • Stellfläche (aktiv): 385 x 525 x 430 mm
  • Gewicht: 8,4 kg
Filamente
Unterstützt
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • PVA
Unterstützt mit Modifikationen
  • Abrasive Filamente wie holzgefüllte Filamente mit gehärtetem Druckkopf
  • ABS, ASA, PC, PA mit Gehäuse (nicht empfohlen)
Nicht unterstützt
  • PEEK
  • PET
  • PP
  • Metallfilamente
Druckgeschwindigkeit
  • Vier Geschwindigkeiten: Lautlos, Standard, Sport, Ludicrous
  • Max. Druckkopfgeschwindigkeit: 500 mm/s
  • Max. Druckkopfbeschleunigung: 10.000 mm/s²
  • Max. Durchflussrate: 28 mm³/s bei ABS (Modell: 150 * 150 mm, einwandig mit Bambu ABS bei 280 °C)
Heizbett
  • Druckplatte: Abnehmbar, magnetisch
  • Unterstützte Platten: Alle Core-XY-Betten
  • Temperaturen: bis zu 100 °C
Druckkopf
  • Hotend: Ganzmetall
  • Extruder-Zahnradmaterial: Gehärteter Stahl
  • Düsenmaterial: Edelstahl
  • Max. Hotend-Temperatur: 300 °C
  • Mitgelieferter Düsendurchmesser: 0,4 mm
  • Unterstützte Düsendurchmesser:
    • 0,2 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Filamentschneider: Ja
  • Unterstützter Filamentdurchmesser: 1,75 mm
  • Einfach austauschbare Düse: Ja
Sensoren
  • Überwachungskamera: 1080p-Kamera mit niedriger Bildrate (Zeitraffer wird unterstützt)
  • Filament-Sensor: Ja
  • Filament-Odometrie: Ja
  • Wiederaufnahme bei Stromausfall: Ja
  • Filament-Verhedderungssensor: Ja
Elektrische Spezifikationen
  • Eingangsspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
  • Max. Leistung: 150 W
Software
  • Gesamte Bambu-Software: Kompatibel
  • Slicer-Unterstützung von Drittanbietern: Ja, sofern die Software Standard-G-Code exportiert, wie z. B. SuperSlicer, PrusaSlicer und Cura. Bestimmte erweiterte Funktionen werden eventuell nicht unterstützt.
  • Betriebssystem: MacOS, WindowsOS, AndroidOS
Konnektivität
WLAN
  • Frequenzbereich:
    • 2412 MHz - 2472 MHz (CE)
    • 2412 MHz - 2462 MHz (FCC)
    • 2400 MHz - 2483,5 MHz (SRRC)
  • Sendeleistung (EIRP):
    • ≤ 21,5 dBm (FCC)
    • ≤ 20 dBm (CE/SRRC)
  • Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n
  • Nur-LAN-Modus: Unterstützt
Sonstiges
  • USB
  • Bambu-Bus für AMS
  • Micro-SD-Karte
Dank
  • Vielen Dank an not-ethan für das Schreiben der A1 Mini-Seite, auf der diese basiert!
Dokumente
Lucas
176 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 372
Insgesamt: 2,616
