Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Der P2S wurde am 9. Oktober 2025 eingeführt und ist der direkte Nachfolger des BambuLabs P1S. Diese neue Iteration in der P-Serie der 3D-Drucker bietet einen 5-Zoll-Touchscreen, eine Schnellwechseldüse, eine verbesserte Luftstromsteuerung für verschiedene Druckszenarien sowie eine Steuerung der Kammertemperatur.
Technische Details
Allgemeine Informationen
  • Druckertyp: Fused Deposition Modeling (FDM)
  • Bauvolumen:
    • 256 mm
    • 256 mm
    • 256 mm
  • Gehäusematerial: Kunststoff und Stahl
  • Außenrahmen: Kunststoff und Glas
Physikalische Abmessungen
  • Physikalische Abmessungen:
    • Länge: 392 mm
    • Breite: 406 mm
    • Höhe: 478 mm
  • Nettogewicht: 14,9 kg
Druckkopf
  • Material Extruder-Zahnrad: Gehärteter Stahl
  • Düsenmaterial: Gehärteter Stahl
  • Max. Düsentemperatur: 300 °C
  • Mitgelieferter Düsendurchmesser: 0,4 mm
  • Unterstützte Düsendurchmesser:
    • 0,2 mm
    • 0,4 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Filamentschneider: Integriert
  • Filamentdurchmesser: 1,75 mm
  • Extrudermotor: Hochpräziser Permanentmagnet-Synchronmotor von Bambu Lab
Druckplatte
  • Material der Druckplatte: Flexible Stahlplatte
  • Enthaltene Druckplattenart: Texturierte PEI-Platte
  • Unterstützte Druckplattenarten:
    • Texturierte PEI-Platte
    • Glatte PEI-Platte
    • Cool Plate SuperTack
  • Maximale Heizbett-Temperatur: 110 °C
Geschwindigkeit
  • Maximale Geschwindigkeit des Druckkopfes: 600 mm/s
  • Maximale Beschleunigung des Druckkopfes: 20.000 mm/s2
  • Maximaler Durchsatz für Hotend: 40 mm3/s (250 mm Rundmodell mit einer Außenwand; Bambu Lab ABS @ 280 ℃)
Luftfilterung
  • Filtertyp: Aktivkohle
  • Unterstützung für VOC-Filterung: Ja
  • Unterstützung für Feinstaubfilterung: Ja
Kühlung
  • Bauteile-Lüfter: Geschlossene Regelung
  • Lüfter für Hotend: Geschlossene Regelung
  • Zusätzlicher Bauteile-Lüfter: Geschlossene Regelung
Unterstützte Filamente
  • PLA
  • PETG
  • ABS
  • ASA
  • TPU
  • PA
  • PC
  • PVA
  • PLA-CF
  • PETG-CF
  • ABS-GF
  • ASA-CF
  • PA6-CF
  • PA6-GF
  • PAHT-CF
  • PPA-CF
  • PET-CF
Sensoren
  • Kamera: Eingebaute Kamera
    • Auflösung: 1920 x 1080
    • FPS: 30 fps
  • Unterstützung für Türsensor: Ja
  • Filament-Endsensor: Ja
  • Filament-Verhedderungssensor: Ja
  • Unterstützung für Filament-Odometrie: Ja mit AMS
  • Wiederaufnahme nach Stromausfall: Ja
Elektrische Anforderungen
  • Spannung: 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
  • Maximale Leistung: 1200 W @ 220 V / 1000 W @ 110 V
  • Leistungsaufnahme im stationären PLA-Betrieb: 200 W @ 220 V / 200 W @ 110 V (PLA-Druck)
Betriebsumgebung
  • Betriebstemperatur: 10 °C - 30 °C
Elektronik
  • Touchscreen: 5" 854 x 480 Touchscreen
  • Speicher: Eingebauter 8 GB EMMC & USB 2.0-Anschluss
  • Steuerschnittstellen:
    • Touchscreen
    • Mobile App
    • PC-App
  • Motion-Controller: Dual-Core Cortex-M4 & Single-Core Cortex-M7
  • Anwendungsprozessor: Quad-Core 1,5 GHz ARM A7
  • Neural Processing Unit: 2 TOPS
Software
  • Hauseigene Slicer: Bambu Studio
  • Unterstützung durch Dritte: Unterstützt jeden Slicer von Drittanbietern, der Standard-G-Code exportiert; einige erweiterte Funktionen werden jedoch möglicherweise nicht unterstützt.
    • Super Slicer
    • PrusaSlicer
    • Cura
  • Unterstützte Betriebssysteme:
    • MacOS
    • Windows
    • Linux (Ubuntu & Fedora)
Kommunikation
Netzwerksteuerung
  • Ethernet: N/A
  • Drahtlosnetzwerk: Dual-Band-WLAN
  • Netzwerk-Kill-Switch: N/A
WLAN
  • Betriebsfrequenzen:
    • 2412 MHz - 2472 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (FCC/CE)
    • 2400 MHz - 2483 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (SRRC)
  • WLAN-Sendeleistung (EIRP):
    • 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <29 dBm (CE/SRRC/MIC)
    • 5 GHz Band 1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
    • 5 GHz Band 3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)
    • 5 GHz Band 4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
  • WLAN-Protokoll: IEEE 802.11 a/b/g/n
Zusätzliche Informationen
Jacob Mehnert
50.849 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 243
Insgesamt: 245
