Zum Hauptinhalt wechseln
13 Diagramme
Dokumente
Modelle
E920LSRX
Hintergrund und Identifizierung
Das Modell E920LSRX ist ein Holzspalter von Baretto Manufacturing, Inc. Er ist mit einem Subaru EX27-Motor ausgestattet, der 9 PS bei 265 cm³ Hubraum leistet. Der Kraftstofftank des Motors fasst bis zu 6,1 Liter und der Motor enthält 1000 ml Öl. Der Spalter erzeugt eine Spaltkraft von 20 Tonnen.
Der Holzspalter umfasst einen 358 kg schweren Rahmen, einen Keil aus einer verschleißfesten Legierung mit hohem Kohlenstoffgehalt und einen 15,2 cm breiten, 11,3 kg schweren Träger mit Flansch. Nylonpolster sind in der Messerplatte enthalten, um den Verschleiß der Maschine zu verringern. Das Modell E920LSRX verfügt außerdem über eine Drehstabfederung, die das Springen reduziert und die Transportfähigkeit verbessert. Wenn der Spalter in vertikaler Position verwendet wird, klappt die gepolsterte Holzauflage weg. Der Spalter erfordert aus Sicherheitsgründen eine Zweihandbedienung. Das Modell E920LSRX verfügt außerdem über einen federbelasteten Keilreiniger. Eine einstellbare Drehstabfederung kann in drei verschiedenen Positionen gesichert werden, um die Stützlast zu erhöhen oder zu verringern. Er verfügt über einen 26,5-Liter-Hydrauliköltank, um zu verhindern, dass die Zylinder und andere Komponenten der Maschine überhitzen.
Das Modell E920LSRX ist an seinem roten Rahmen und den zwei großen Luftreifen zu erkennen. Der Name „Baretto“ ist in schwarzen Großbuchstaben auf weißem Hintergrund an der Seite des Spalters aufgedruckt. Der Subaru-Motor wird nicht durch eine Abdeckung verdeckt, sodass Nutzer das Motorenmodell sehen können, das auf die Seite des Motors gedruckt ist.
Technische Details
Details:
  • Gewicht (kg): 358 kg
  • Fassungsvermögen Hydrauliköltank: 26,5 l
  • Taktzeit: 14 Sekunden
  • Motor: Subaru EX27-Motor
Abmessungen:
  • Tiefe montiert (cm): 259 cm
  • Höhe montiert (cm): 122 cm
  • Breite montiert (cm): 135 cm
Motor: Subaru EX27
  • Typ: OHC mit Kettenantrieb
  • Bohrung x Hub (mm): 75 x 60
  • Hubraum (cm³): 265
  • Maximale Leistung (PS/U/min): 9,0/4000 SAE-Testcode J1349 (netto)
  • Schmierungstyp: Schleuderschmierung mit Kettenführung
  • Ölfüllmenge (ml): 1000 ml
  • Kraftstofftankkapazität (l): 6,1 l
  • Abmessungen (LxBxH) mm: 351 x 420 x 410
  • Trockengewicht (kg): 21
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,784
