Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund und Identifizierung
Der BenQ TH530 Projektor ist ein kleiner, kompakter DLP-Projektor (Digital Light Processing) mit einem Chip, der für die Wiedergabe von Full-HD-Inhalten entwickelt wurde. Dieses Modell kam im Mai 2016 mit einer einjährigen Garantie auf den Markt.
Der Projektor kann Videos mit einer Diagonale von bis zu 300 Zoll (7,62 m) auf jede beliebige Wand projizieren. Er bietet eine volle 1080p-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und ein Kontrastverhältnis von 10.000:1. Die Lampe des BenQ TH530 Projektors erzeugt 3.200 ANSI-Lumen. Zudem ist das Gerät vollständig 3D-fähig. Der BenQ TH530 Projektor enthält eine 270-Watt-UHP-Lampe (Lampenmodell 5J.JFH05.001) mit einer Lebensdauer von bis zu 4.000 Stunden beziehungsweise bis zu 6.500 Stunden im Eco-Modus. Das mitgelieferte Objektiv verfügt über einen 1,1-fachen manuellen Zoom und einen manuellen Fokus. Der Projektor enthält keine optischen Wechselobjektive.
Der BenQ TH530 Projektor hat eine Projektionsdistanz von 1,1 m bis 9,8 m bei einer Bilddiagonale von 30 Zoll (76,2 cm) bis 300 Zoll (7,62 m). Das Anschlussfeld des Projektors umfasst einen Audio-Eingang und einen Audio-Ausgang (Mini-Klinke), einen Composite-RCA-Anschluss, einen HDMI-Anschluss, einen RS232-DB-9-Pin-Anschluss, einen S-Video-Anschluss, einen USB-Anschluss sowie zwei VGA-Eingänge (D-Sub-15-Pin).
Der Name „BenQ“ ist auf der Vorderseite des BenQ TH530 Projektors neben dem Projektionsobjektiv angebracht. Weitere Identifikationsmerkmale finden sich auf der Oberseite des Projektors, entweder auf das Gehäuse gedruckt oder auf einem Aufkleber.
Technische Details
Helligkeit: 3.200 ANSI-Lumen
Auflösung: 1920x1080
Seitenverhältnis: 16:9 (HD)
Kontrast: 10.000:1 (Full On/Off)
Display-Typ: 1x DLP
Farbrad: 6 Segmente
Farbverarbeitung: 10-Bit
Input-Lag: 33 ms (min.)
Videomodi: 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Datenmodi: MAX 1920x1200
3D-Modi: Full HD 3D
Lampentyp: 270-W-UHP-Lampe
Lampenlebensdauer: 4.000 Stunden / 6.500 Stunden (Eco)
Lampenmodell: 5J.JFH05.001 Ersatzlampe kaufen
Enthaltenes Objektiv: 1,1x manueller Zoom, manueller Fokus
Optionale Objektive: Nein
Lens-Shift: Nein
Projektionsabstand: 1,1 m - 9,8 m Projektionsabstand berechnen
Bildgröße: 76,2 cm - 762 cm
Projektionsverhältnis: 1,47:1 - 1,62:1 (D:W)
Projektor-Platzierung: Platzieren Sie das Projektorobjektiv bei einer Diagonale von 300 Zoll zwischen 3,25 m und 3,58 m von der Leinwand entfernt.
Digitale Trapezkorrektur: Nur vertikal
Projektorgröße: 16,5 cm x 42,9 cm x 32 cm (HxBxT)
Gewicht: 1,95 kg
Betriebsgeräusch: 33 dB / 28 dB (Eco)
Interne Lautsprecher: 2,0 Watt Mono
Stromversorgung: 270 Watt 100 V - 240 V
Anschlussfeld:
  • Audio-Eingang: Mini-Klinke
  • Audio-Ausgang: Mini-Klinke
  • Composite: RCA
  • HDMI (MHL)
  • RS232: DB-9-Pin
  • S-Video
  • USB
  • VGA-Eingang: 2x D-Sub-15-Pin
Besonderheiten: Full HD 3D
Zusätzliche Informationen
Docolin Dan
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 2,465
