Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das BiPAP Vision Ventilatory Support System, das von Philips Respironics entwickelt wurde, ist ein Beatmungsgerät, das hauptsächlich für Patienten mit Atemversagen eingesetzt wird. Es liefert einen bilevel-positiven Atemwegsdruck (BiPAP), der zwei verschiedene Druckstufen bereitstellt: einen höheren Druck für die Einatmung und einen niedrigeren Druck für die Ausatmung. Dies trägt zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung bei, reduziert die Atemarbeit und beugt einer Atemmuskelermüdung vor.
Das BiPAP Vision Ventilatory Support System wurde von Philips Respironics hergestellt, einem Unternehmen, das für seine Innovationen in der Schlaf- und Atemtherapie bekannt ist. Das BiPAP wurde erstmals in den frühen 1980er-Jahren entwickelt, mit dem Ziel, eine Alternative für Patienten mit Atemwegsproblemen zu bieten. Philips Respironics war der Hauptanbieter in diesem Bereich und entwickelte die Technologie über die Jahre hinweg weiter, um Benutzerfreundlichkeit und Wirksamkeit zu steigern.
Das BiPAP Vision, das Anfang der 2000er-Jahre eingeführt wurde, enthielt fortschrittlichere Funktionen wie anpassbare Einstellungen, verbesserte Überwachungsmöglichkeiten und benutzerfreundliche Schnittstellen. Dieses Modell wurde entwickelt, um den Anforderungen aller Nutzer gerecht zu werden und ein besseres Management verschiedener Atemwegserkrankungen zu ermöglichen. Mit der Reparatur des BiPAP Vision Ventilatory Support System können wir alle Komponenten des Systems instand setzen.
Identifizierung
Das BiPAP Vision Ventilatory Support System ist in der Regel auf der Vorderseite oder an den Seiten des Geräts als „BIPAP Vision“ gekennzeichnet. Das Gerät hat eine kompakte, kastenartige Form mit einem Anzeigebildschirm und Tasten für Anpassungen. Einige Modelle verfügen über Anschlüsse zur Verbindung mit anderen Geräten für die Datenübertragung. Auf der Unterseite des Geräts befindet sich zudem eine Seriennummer zur Identifizierung.
Technische Details
  • Bedienelemente
    • IPAP
      • 4 bis 40 cm H20
    • EPAP
      • 4 bis 20 cm H20
    • CPAP
      • 4 bis 20 cm H20
    • Frequenz
      • 4 bis 40 BPM
    • Inspirationszeit (Timed Inspiration)
      • 0,5 bis 3,0 Sek.
    • IPAP-Druckanstiegszeit (Rise Time)
      • 0,05 bis 0,40 Sek.
    • Sauerstoffkonzentration
      • 21 bis 100 %
  • Anzeige
    • IPAP
      • 0 bis 50 cm H20
    • EPAP
      • 0 bis 50 H20
    • CPAP
      • 0 bis 50 H20
    • Frequenz
      • 0 bis 150 BPM
    • Geschätztes exhalatorisches Tidalvolumen
      • 0 bis 4000 ml
    • Minutenventilation
      • 0 bis 99 l/min
    • Gesamtleckage
      • 0 bis 300 l/min
    • Patientenleckage
      • 0 bis 300 l/min
    • Maximaler inspiratorischer Druck
      • 0 bis 50 cm H20
    • Prozentsatz der patientengesteuerten Atemzüge
      • 0 bis 100 %
    • Ti
      • 0 bis 100 %
  • Alarme
    • Hoher Druck
      • 0 bis 50 cm H20
    • Niedriger Druck
      • Deaktiviert, 1 bis 40 cm H20
    • Verzögerung bei niedrigem Druck
      • 0 bis 60 Sek.
    • Apnoe
      • Deaktiviert, 20 bis 40 Sek.
    • Niedrige Minutenventilation
      • Deaktiviert, 1 bis 99 l/min
    • Hohe Frequenz
      • 4 bis 120 BPM
    • Niedrige Frequenz
      • 4 bis 120 BPM
Quelle: BiPAP Vision Ventilatory Support System
Weitere Informationen
Philips Respironics BiPAP Vision Ventilator (somatechnology.com)
RESPIRONICS BIPAP VISION SERVICE MANUAL PDF-Download
Respironics BiPap® Vision® Ventilatory Support System
VizMiz
581 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 536
