Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Dokumente
Fehlerdiagnose
Wenn du Hilfe bei der Fehlerdiagnose benötigst, nutze die Website des Herstellers:
http://www.biomeddevices.com/products/ca...
Hintergrund und Identifizierung
Die Crossvent Intensivtransport-Beatmungsgeräte von Bio-Med sind Beatmungsgeräte für die Intensivmedizin, die für die Versorgung von Säuglingen, Kindern und Erwachsenen mit respiratorischem Versagen oder Atemnot beim Transport zwischen medizinischen Einrichtungen entwickelt wurden. Bio-Med Devices ist ein in den 1970er-Jahren gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in Guilford, Connecticut. Das Unternehmen ist nach ISO 13485 zertifiziert. Es wurde in den vergangenen 10 Jahren zu einem der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Connecticut ernannt. Bio-Med Devices entwickelt, fertigt und vertreibt ein vollständiges Sortiment an Intensiv- und Transportbeatmungsgeräten, Luft-Sauerstoff-Mischern, Beatmungsmonitoren sowie Einweg- und Mehrweg-Beatmungsschläuchen und Zubehör.
Transportbeatmungsgeräte werden in der Notfallmedizin sowie bei Verlegungen zwischen medizinischen Einrichtungen eingesetzt. Im Gegensatz zu Beatmungsgeräten auf einer Intensivstation (ICU) verfügen Transportbeatmungsgeräte über kritische Funktionen, die das Gerät bei verschiedenen Wetter- und Reisebedingungen schützen und gleichzeitig eine optimale Patientenversorgung gewährleisten.
Die Crossvent-Serie ist in vielen Ausführungen für den Lufttransport, den Landtransport oder den Transport innerhalb des Krankenhauses erhältlich. Es gibt ein Modell für jeden spezifischen Bedarf, vom kleinsten Frühgeborenen bis zum größten erwachsenen Patienten. Das Crossvent 3+ und das Crossvent 4+ sind in Aufbau und Spezifikationen ähnlich.
Quelle: http://www.biomeddevices.com/products/ca...
Technische Details
Crossvent 3+
Highlights der Verbesserungen:
Farbdisplay mit besserer Sichtbarkeit und besserem Betrachtungswinkel
Verbesserte Empfindlichkeit des Touchscreens
Verbesserte Akkuanzeige mit höherer Genauigkeit in 2-%-Schritten
Optionales exspiriertes Atemzugvolumen (Vt)
Optionales exspiriertes Minutenvolumen (VE)
Hauptmerkmale:
Ultrakompaktes und leichtes Design
Unübertroffene Gaseffizienz
Lange Akkulaufzeit
Mehrere Beatmungsmodi
Eingebauter PEEP
LED-Betriebsanzeige
Fehlersichere Schlauchanschlüsse
Ideal für:
Luft- und Landtransport
Inner- und außerstationären Transport
Intensivstation
Notaufnahme
Aufwachraum
Subakute Pflege
Abmessungen & GewichtHöhe25,4 cmBreite28,0 cm oder 34,3 cm mit optional montiertem MischerTiefe14 cmGewicht4,8 kg oder 6,1 kg mit optional montiertem Mischer
Bestellinformationen
Modelle:
4400EC    Crossvent 4+ mit Monitoring des exspirierten Atemzugvolumens
4400AEC   Crossvent 4+ mit Monitoring des exspirierten Atemzugvolumens & Luftbeimischung
4400BEC   Crossvent 4+ mit Monitoring des exspirierten Atemzugvolumens & angebrachtem Luft-/Sauerstoff-MischerAlle Modelle enthalten:
Einweg-Schlauchsystem für Erwachsene
Einweg-Schlauchsystem für Säuglinge
Testlunge für Erwachsene
Testlunge für Säuglinge
Pneumotachograph für Kinder/Erwachsene
O2  Hochdruck-Versorgungsschlauch
Sauerstoffsensorzelle mit Kabel
Externes Netzteil
Bedienungs-/Service-Handbuch
SpezifikationenFrequenz5–150 bpmAtemzugvolumen2–2500 mlInspirationszeit0,10–3,0 SekundenFlussrate1–120 lpmSpitzendruck0–120 cmH2OPEEP-Druck0–35 cmH2ODruck-Trigger-0,2 bis -10 cmH20Druckunterstützung0–50 cmH20SIMV-Frequenz0,6–50 bpmKontinuierlicher Fluss1–29 lpmSeufzer0–2500 mlO2-Sensor21–100 %I:E-Verhältnis3:1 bis 1:99
Quelle: http://www.biomeddevices.com/products/cr...
Zusätzliche Informationen
·       Offizielle Bio-Med-Website: Diese offizielle Produktseite für diesen Artikel.
·       Artikel der University of Kansas mit einer medizinischen Überprüfung dieses Geräts.
·       Signature Emergency Products
·       Scribd
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,165
