Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der 3800 MicroBlender von Bird-Air ist ein Hochfluss-Mischer, der über zwei FiO2-Anschlüsse verfügt und einen Durchflussbereich von 2–120 l/min erzeugt. Es ist ein leichtes Gerät, das sich ideal für das präzise Mischen von Sauerstoff und medizinischer Druckluft eignet. Identifizierbar ist es anhand der Katalognummer 03800A.
Der 3800 MicroBlender verfügt über zwei Ausgangsanschlüsse, wodurch er mit Beatmungsgeräten verwendet sowie als eigenständiges Gerät mit CPAP-Masken, Beatmungsbeuteln und Nasenkanülen betrieben werden kann. Er wird hauptsächlich von medizinischem Fachpersonal in klinischen Umgebungen zur Unterstützung der Luftbeatmung eingesetzt. In Bezug auf die Reparatur gibt es einen Produkthinweis, der besagt, dass der 3800 MicroBlender von einem geschulten biomedizinischen Techniker gewartet oder kalibriert werden muss.
Bei dem Mischer handelt es sich um ein kleines, graues Gerät mit auffälliger schwarzer Beschriftung und zwei silbernen Ausgangsanschlüssen, die an der Unterseite des Geräts herausragen. An der Vorderseite befindet sich ein funktionaler Drehknopf, mit dem die gewünschte Luftleistung eingestellt werden kann. Das Markenlogo „Bird“ in roter Schrift ist in der oberen linken Ecke des Geräts zu erkennen. Die Haupt- und Hilfsanschlüsse sind ebenfalls ordnungsgemäß beschriftet und leicht zu identifizieren.
Technische Details
Abmessungen: 89 x 86 x 91 mm
Gewicht: 1,25 kg
Sensor-Genauigkeit: ± 3 % O2
Versorgungsdruck: 2,1 bis 5,3 kg/cm²
Alarm-Bypass bei Druckabfall: Wenn Versorgungsdrücke um 20 ± 2 PSI abweichen
Anzahl der Anschlüsse: Zwei
Gesamtdurchflussbereich: 2 bis 20 l/min
Spüldurchfluss: 10 bis 20 l/min bei Aktivierung
Quelle: https://iteleti.com/bird-3800-microblend...
Zusätzliche Informationen
Produktseite des Bird Luft-Sauerstoff-Mischers
Wartungshandbuch des Bird Luft-Sauerstoff-Mischers
Weltgesundheitsorganisation
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,589
