Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
1711A
Hintergrund
Der Bosch Winkelschleifer 1711AD ist ein handgeführtes Werkzeug, das hauptsächlich zum Schneiden, Schleifen und Polieren verwendet wird. Dieses von Bosch entwickelte Werkzeug ist mit einem 1850-Watt-Motor ausgestattet, der eine Leerlaufdrehzahl von 8500 U/min erreicht. Das Gerät selbst ist 31,5 cm lang und wiegt 2,6 kg.
Zu den Merkmalen des Winkelschleifers gehört eine Spindelarretierung für schnelle Scheibenwechsel; er kann Aufnahmescheiben mit einer 22,2 mm (7/8 Zoll) Aufnahme und einem Durchmesser von bis zu 17,8 cm (7 Zoll) aufnehmen. Zudem ist er für den Zweihandbetrieb ausgelegt, was eine bessere Kontrolle während der Verwendung ermöglicht. Das Gerät wird über einen Schiebeschalter an der Oberseite des Griffs bedient. Die Taste der Spindelarretierung sorgt für schnelle Scheibenwechsel, indem sie die Spindel sicher blockiert, um die Mutter zu lösen.
Technische Details
  • Modellnummer: 1711AD
  • Produkttyp: Winkelschleifer
  • Motorleistung: 1850 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 8500 U/min
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Länge: 31,5 cm
  • Spindelarretierung: Ja, für schnelle und einfache Scheibenwechsel
  • Aufnahmegröße: 22,2 mm (7/8 Zoll)
  • Kompatibler Scheibendurchmesser: Bis zu 17,8 cm (7 Zoll)
  • Bedienung: Schiebeschalter, Seitengriff für Zweihandbetrieb
  • Mitgeliefertes Zubehör: Werkzeuglose Schutzhaube für schnelle Anpassungen
Garantie
Der Bosch Winkelschleifer 1711AD wird mit einer einjährigen Garantie geliefert. Diese Herstellergarantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Das bedeutet, dass Bosch das defekte Gerät repariert oder ersetzt, wenn ein Teil des Schleifers aufgrund der verwendeten Materialien oder der Verarbeitung als defekt befunden wird. Um diese Garantie erfolgreich in Anspruch zu nehmen, ist ein Nachweis des Defekts erforderlich; in der Regel muss das Produkt an den Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter zurückgeschickt werden. Es wird empfohlen, in der Bedienungsanleitung nachzulesen oder den Bosch-Kundendienst für spezifische Anweisungen zur Inanspruchnahme der Garantie zu kontaktieren.
Bedienungs-/Sicherheitsanweisungen für Bosch 1710A und 1711A
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 429
