Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
GWS 13-50 VSP
Hintergrund
Der Bosch-Winkelschleifer (Modellnummer: 3 601 G9H 410) ist einer von vielen Winkelschleifern von Bosch, die eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen können. Er kann mit verschiedenen Aufsätzen verwendet werden. Jedes Gerät mit der Modellbezeichnung GWS ist in der Funktion ähnlich, weist jedoch leichte Unterschiede in der Bedienung auf. Diese spezifische Variante, der GWS 13-50VSP, wurde 2016 auf den Markt gebracht.
Der Bosch GWS 13-50VSP ist ein Winkelschleifer mit einer 5-Zoll-Scheibe, wobei für dieses spezielle Gerät jedoch auch Scheiben unterschiedlicher Größen und Materialien verwendet werden können. Er verfügt über eine variable Drehzahleinstellung, die verschiedene U/min (Umdrehungen pro Minute) ermöglicht, um bestimmte Aufgaben sicher und effektiv zu erledigen – von 2.800 U/min bis zu 11.500 U/min. Der Winkelschleifer wird über einen Paddelschalter aktiviert und durch einen Seitengriff unterstützt, um Vibrationen zu minimieren, was einen präziseren Einsatz des Geräts gewährleistet.
Der Winkelschleifer GWS 13-50VSP enthält zahlreiche Sicherheitsfunktionen, um Verletzungen des Benutzers zu vermeiden. Dazu gehören:
  • Direkte Motorkühlung, um ein Überhitzen wichtiger Komponenten zu verhindern
  • Wiederanlaufschutz, um ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts zu verhindern
  • Kontrollierter Luftstrom, der dazu dient, Partikel von internen Komponenten wegzublasen, die für den Betrieb des Geräts entscheidend sind
  • Eine Schutzhaube, um Verletzungen durch die Scheiben zu vermeiden
Der GWS 13-50VSP ist in Funktion und Form anderen GWS-Winkelschleifern von Bosch ähnlich, dazu gehören:
  • GWS10-45
  • GWS10-45P
  • GWS10-45PD
  • GWS13-50
  • GWS15-50P
  • GWS13-50PD
  • GWS13-50VS
  • GWS13-60
  • GWS13-60PD
Identifizierung
Der Bosch GWS 13-50VSP (2016) ist im klassischen Bosch-Blau und Grau mit roten Akzenten erhältlich. Er verfügt über einen schwarzen Gummigriff, auf dem das Bosch-Logo in Rot der Länge nach aufgedruckt ist.
Du kannst deinen Winkelschleifer am Bosch-Logo und der Modellnummer GWS 13-50 VSP erkennen, die auf der Seite des Werkzeugs aufgedruckt sind. Serien- und Modellnummern befinden sich auf einem Aufkleber an der Seite des Winkelschleifers.
Technische Details
  • Stromstärke: 13,0 A
  • Höhe: 10,2 cm
  • Länge: 31,2 cm
  • Leerlaufdrehzahl: 11.500 U/min
  • Nennspannung: 120 V
  • Spindelgewinde: 5/8 - 11 UNC
  • Spannung: 120 V
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Scheibendurchmesser: 12,7 cm
  • Breite: 10,2 cm
Quelle:
Bosch-Produktseite
Zusätzliche Informationen
Bosch-Produktseite
Ersatzteilliste
Amazon-Produktseite
Auswahlhilfe für Bosch PROGUARD Betonschneidesysteme
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 5,345
