Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
1772-6
Hintergrund
Der Bosch Die Grinder 1772-6 ist ein Werkzeug zum Schleifen, Schmirgeln, Honen, Entgraten und Polieren von Metalloberflächen. Es ist ein pneumatisches Produkt der Robert Bosch GmbH. Der Stabschleifer wird durch Luftdruck betrieben und erreicht eine Drehzahl von 25.000 U/min. Das Schleifgerät ist mit einer 1/8"- und 1/4"-Spannzange ausgestattet und verwendet einen 1/4"-Schlauch. Das Werkzeug ist 14,7 cm (5,8 Zoll) lang und wiegt 0,45 kg (1 lb).
Das Gehäuse des Bosch Die Grinder 1772-6 besteht aus glasfaserverstärktem Nylon, das für seine Langlebigkeit bekannt ist. Der Schleifer verfügt zudem über einen hinteren Luftaustritt, der die Luft vom Werkstück weg leitet, sowie einen stufenlosen Gashebel zur Geschwindigkeitskontrolle. Das gerade Design des Werkzeugs ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Das Gerät nimmt 1/8"- und 1/4"-Spannzangen auf, die den Einsatz kleiner Schleifstifte und -räder für präzise Schleif- und Endbearbeitungsarbeiten ermöglichen. Die kleinen Durchmesser der Räder und Stifte in Kombination mit der hohen Drehzahl ermöglichen Detailarbeiten an Metallteilen und -oberflächen.
Technische Details
  • Modellnummer: 1772-6
  • Produkt: Bosch Die Grinder
  • Produkttyp: Stabschleifer
  • Energiequelle: Pneumatisch, Luftdruck von 6,2 bar (90 PSI)
  • Drehzahl: 25.000 U/min
  • Spannzangenkapazität: 1/8" und 1/4"
  • Schlauchgröße: 1/4"
  • Länge: 14,7 cm (5,8 Zoll)
  • Gewicht: 0,45 kg (1 lb)
  • Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Nylon
  • Position des Luftaustritts: Hinten
  • Steuerungsart: Stufenloser Gashebel
  • Design: Geradschleifer
  • Motorleistung: 0,3 PS
Garantie
Für den Bosch 1772-6 Stabschleifer gilt eine einjährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt speziell Mängel ab, die an den Materialien oder der Verarbeitung des Produkts auftreten können. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie keinen normalen Verschleiß, Missbrauch oder unsachgemäße Wartung des Produkts abdeckt. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich normalerweise direkt an den Hersteller wenden und Angaben zum Defekt sowie einen Kaufbeleg vorlegen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 320
