2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
11222EVS
Hintergrund
Der Bosch 11222EVS ist ein Bohrhammer, der für Bohr- und Meißelanwendungen entwickelt wurde, insbesondere in Beton, Ziegel und Stein. Er wurde 2017 von der Robert Bosch GmbH auf den Markt gebracht. Das Werkzeug arbeitet mit einer Stromversorgung von 7,5 Ampere bei einer Spannung von 120 V. Er erreicht 0–1100 Schläge pro Minute (BPM) und 0–4500 Einschläge pro Minute (IPM). Die maximale Bohrleistung liegt bei 4 cm für Beton, 1,6 cm für Stahl und 3,5 cm für Holz. Das Gerät verwendet ein Bohrfutter vom Typ SDS-plus.
Zu den bemerkenswerten Merkmalen des Bohrhammers Bosch 11222EVS gehören ein werkzeugloses Bit-Wechselsystem, ein variabler Drehzahlregler für eine präzise Geschwindigkeitskontrolle und eine rotierende Bürstenplatte zur Verhinderung von Ablagerungen. Der Hammermechanismus ist selbstschmierend. Das Werkzeug ist zudem mit einer integrierten Kupplung ausgestattet, die bei einem Verklemmen des Bits die Getriebestufen trennt, einem Zusatzhandgriff und einem Tiefenanschlag für Kontrolle und Genauigkeit sowie einem D-Griff zur Verringerung der Benutzerermüdung. Das Werkzeug wiegt 3,5 kg und hat die Abmessungen 43,9 x 18,8 x 26,9 cm.
Technische Details
- Modellnummer: 11222EVS
- Produkttyp: Bohrhammer
- Leistung: 7,5 Ampere
- Spannung: 120 V
- BPM (Schläge pro Minute): 0–1100
- IPM (Einschläge pro Minute): 0–4500
- Maximale Bohrleistung: 4 cm (Beton), 1,6 cm (Stahl), 3,5 cm (Holz)
- Futtertyp: SDS-plus
- Gewicht: 3,5 kg
- Abmessungen: 43,9 x 18,8 x 26,9 cm
Garantie
Die Garantie für den Bohrhammer Bosch 11222EVS beträgt 1 Jahr. Diese Garantieabdeckung ist eine Verpflichtung des Herstellers, der Robert Bosch GmbH, alle Mängel zu beheben, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern des Produkts auftreten können. Es ist wichtig zu beachten, dass der Eigentümer einen Kaufnachweis vorlegen muss, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Dies dient als Beleg dafür, dass sich das Produkt innerhalb der Garantiezeit befindet. Sollten innerhalb des angegebenen Garantiezeitraums Probleme mit dem Bohrhammer auftreten, sollte sich der Eigentümer für weitere Unterstützung an den Kundendienst von Bosch wenden. Dort wirst du über die notwendigen Schritte für den Garantieanspruch informiert, was das Einsenden des Werkzeugs an ein Servicecenter zur Reparatur beinhalten kann.
Bosch-Bohrhammer-Werkzeuge & -Zubehörkatalog
Bosch 11222EVS Bedienungs-/Sicherheitsanweisungen (EN, FR, ES)
