2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
RH850VC
Hintergrund
Der Bosch RH850VC ist ein kabelgebundener Bohrhammer, der primär für Bohr- und Meißelarbeiten vorgesehen ist. Er wird mit 120 V betrieben, nimmt 13,5 Ampere auf und verfügt über eine Leistung von 850 W. Das Werkzeug hat eine beachtliche Schlagenergie von 10,3 Joule, die durch seine zwei Betriebsmodi ermöglicht wird: Bohrhämmern und reines Hämmern. Der Bohrhammer 3611B verfügt zudem über eine variable Drehzahlregelung, mit der die Geschwindigkeit je nach Arbeitsaufgabe angepasst werden kann.
Dieser Bohrhammer beinhaltet eine Spezialfunktion namens Vario-Lock. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, aus zwölf verschiedenen Meißelpositionen zu wählen, indem der Meißel gedreht wird, um den Arbeitswinkel im reinen Hammer-Modus zu optimieren. Die maximale Spannweite des Bohrfutters beträgt 13 mm. Das blau-schwarze Werkzeug wiegt 8,4 kg und misst 64,5 x 42,9 x 15,2 cm. Es wurde in Deutschland konzipiert und hergestellt.
Technische Details
- Modellnummer: RH850VC
- Stromquelle: Kabelgebunden
- Spannung: 120 V
- Stromstärke: 13,5 A
- Leistung: 850 W
- Schlagenergie: 10,3 J (EPTA)
- Max. Spannweite Bohrfutter: 13 mm
- Modi: Bohrhämmern, reines Hämmern
- Variable Drehzahl: Ja
- Gewicht: 8,4 kg
- Abmessungen: 64,5 x 42,9 x 15,2 cm
- Farbe: Blau/Schwarz
Garantie
Für den Bohrhammer Bosch RH850VC gilt eine einjährige Herstellergarantie. Diese Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und beinhaltet Schutz bei Material- und Verarbeitungsfehlern. Zusätzlich zu dieser Garantie gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich direkt an den Hersteller Bosch wenden. Es ist ratsam, den Kaufbeleg aufzubewahren, da dieser während des Garantieprozesses erforderlich sein könnte.
