Zum Hauptinhalt wechseln
Um die Boxee Box Fernbedienung zu öffnen, benötigen wir einen kleinen Schlitz Schraubendreher, ein Lineal und einen silbernen Marker. Schlitz Schraubendreher, wie sie für diese Anleitung benötigt werden, finden sich in Brillenreparatur-Sets. Wir verwenden das Lineal, um die Position der Kunststofflaschen an der Fernbedienung zu bestimmen, und markieren die Messwerte mit dem silbernen Marker, um das Öffnen zu erleichtern.
1. Die Laschen finden
Um die Boxee Box Fernbedienung zu öffnen, müssen zwei der vier Laschen lokalisiert werden, die die obere und untere Gehäusehälfte zusammenhalten. Lege die Fernbedienung auf die Seite und messe etwa 1,7 cm vom unteren Ende der Fernbedienung ab. Mache an dieser Stelle eine Markierung. Messe anschließend auf derselben Seite 1,7 cm vom oberen Ende ab und setze eine weitere Markierung.
2. Fernbedienung öffnen
Nun öffnen wir die Fernbedienung. Setze die Spitze des Schlitz Schraubendrehers vorsichtig in die Seite der Fernbedienung ein. Sobald du genug Druck ausübst, sollte der Schraubendreher hineingleiten. Wenn sich der Schraubendreher zu beiden Seiten nicht bewegen lässt, hast du ihn höchstwahrscheinlich korrekt eingesetzt. Sollte sich der Schraubendreher jedoch ohne Widerstand hin- und herbewegen lassen, suche die Position der Lasche, indem du den Schraubendreher bewegst, bis er stoppt. Setze den Schraubendreher erneut an der ungefähren Position der Lasche an. Heble nun das Gehäuse mit dem Schraubendreher vorsichtig von der Tastatur weg, um die obere von der unteren Hälfte (die Seite mit der Tastatur) zu trennen. Es sollte ein leises Knacken zu hören sein. Gehe bei diesem Vorgang behutsam vor, da der Kunststoff sehr zerbrechlich ist.
Sobald eine der vier Laschen aufgehebelt ist, wiederhole den Vorgang an der anderen Lasche auf derselben Seite.
Nachdem zwei der vier Laschen entriegelt sind, lässt sich die Fernbedienung nun öffnen. Bevor wir fortfahren, beachte, dass das Entriegeln der beiden übrigen Laschen auf der anderen Seite der Fernbedienung ebenfalls möglich ist. Dies minimiert das Risiko, dass die Kunststoffhälften beim Aufhebeln brechen. Wenn nur zwei Laschen entriegelt sind, heble die obere oder untere Hälfte der Fernbedienung in dieselbe Richtung, die du bereits beim Entriegeln der Laschen verwendet hast. Durch sanften Druck sollten sich die beiden Hälften nun auch auf der anderen Seite lösen. Herzlichen Glückwunsch! Wenn alles gut gegangen ist, hast du nun Zugriff auf das Innere deiner Boxee Box Fernbedienung.
3. Demontage
Sobald die Fernbedienung offen ist, kannst du sie weiter zerlegen.
Silikon für das Steuerkreuz entfernen
Steuerkreuz-Tasten entfernen
Beachte, dass diese Teile am häufigsten gereinigt werden müssen. Jedes Teil ist wie auf dem Foto unten beschriftet.
Logic Board entfernen.
virtu
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 26,353
