Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Fehlerdiagnose
Wenn du Schwierigkeiten mit dem CAT S48c-Telefon hast, schau auf der Fehlerdiagnoseseite hier nach.
Hintergrund
Dies ist ein Telefon von CAT, Modell S48c, das am 9. November 2018 veröffentlicht wurde. Das CAT S48c wurde entwickelt, um rauen Umgebungen standzuhalten, weshalb es häufig im Baugewerbe und in anderen Bereichen eingesetzt wird, in denen ein Telefon besonders geschützt sein muss. Dieses Gerät ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen CAT, dem Hersteller von schwerem Gerät, und Bullit Mobile.
Zu den Besonderheiten des Modells zählen die kompakte Größe und das robuste Äußere, das auch im Baugewerbe besteht, sowie die üblichen Telefonfunktionen wie eine Kopfhörerbuchse, Lautsprecher, USB-Anschluss, Kamera und Taschenlampe.
Das CAT S48c besitzt eine IP68-Zertifizierung, die für eine hohe Staub- und Wasserbeständigkeit steht (kann bis zu 35 Minuten in bis zu 1,2 m tiefem Wasser untergetaucht werden). Es erfüllt die militärischen Standards nach MIL-STD-810G, was eine hohe Beständigkeit gegen Stöße, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen bescheinigt. Das Display des CAT S48c ist durch Corning Gorilla Glass 5 geschützt, einen mitgelieferten Displayschutz, und kann mit Handschuhen oder nassen Fingern bedient werden.
Wichtige Fakten:
Das CAT S48c übersteht Stürze aus 1,8 m Höhe mit nur minimalen oder gar keinen Schäden.
Es darf nicht wie normaler Müll entsorgt werden.
Identifizierung
Auf der Rückseite des Telefons befindet sich das CAT-Logo, das in das Gehäuse eingeprägt ist. Unter dem Logo befindet sich ein kleiner Text:
CID2. Gr A-D, T4, TAMB: -25°C BIS +55°C
WARNING-EXPLOSION HAZARD DO NOT CHARGE OR CONNECT OR REMOVE ANYTHING IN HAZARDOUS AREAS
Ungefähr so groß wie ein Standard-iPhone, mit vorinstalliertem Displayschutz und schwarzem Gehäuse.
Technische Details
  • Telefongewicht: 258 g
  • Telefonabmessungen: 15 cm x 7,6 cm x 1,3 cm
  • Display-Spezifikationen
    • Displaygröße: 5 Zoll
    • Displaytyp: LCD
    • Auflösung: 1920 x 1080
  • Telefon ist wasserdicht (bis zu 1,2 m Wassertiefe für 35 Minuten)
  • System-Chip: Snapdragon 630 SDM630 (14 nm)
  • CPU: Octa-Core 2200 MHz ARM Cortex-A53
  • GPU: Adreno 508
  • Arbeitsspeicher: 4 GB (LPDDR4) / 32 GB
  • Speichererweiterung: microSDXC bis zu 128 GB
  • Betriebssystem: Android (8.1 Oreo)
  • Kamera-Spezifikationen
    • Frontkamera: 5 MP, Fixfokus
    • Rückkamera: 13 MP, Autofokus, unterstützt Unterwasserfotografie
Zusätzliche Informationen
Dieses Gerät ist ein Telefon, das für extreme Umgebungen hergestellt wurde. Es ist nicht nur robust und langlebig, sondern auch wasserdicht, sodass es nass werden kann und weiterhin problemlos funktioniert.
RYAN RAMIREZ
302 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 467
