Zum Hauptinhalt wechseln
Potenzielles Studierendenprojekt
Diese Seite wurde von Studierenden unseres Bildungsprogramms zur Überarbeitung markiert.
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro ist ein automatisierter externer Defibrillator, der sowohl für professionelle Notfallhelfer als auch für Personal im Bereich der erweiterten Lebenserhaltung (ALS) entwickelt wurde. Dieses Gerät ist auf medizinische Flexibilität optimiert und fungiert sowohl als halbautomatischer Lebensretter für allgemeine Anwender als auch als voll manueller Monitor für Mediziner.
Das G3 Pro bietet eine fortschrittliche Diagnoseautomatisierung und ein robustes, wetterbeständiges Gehäuse. Dieses Modell wird weltweit in Sicherheitsflotten von Unternehmen, Gesundheitsnetzwerken und bei Ersthelfern eingesetzt.
Das AED ist ein selbsttestender, batteriebetriebener automatisierter externer Defibrillator (AED). Nach dem Anbringen der Defibrillations-Elektroden des AED auf dem Brustkorb des Patienten analysiert das AED automatisch das Elektrokardiogramm (EKG) des Patienten und weist den Bediener an, die Taste zu drücken und bei Bedarf einen Schock abzugeben. Das AED leitet den Bediener durch die Rettungsmaßnahme mithilfe einer Kombination aus Sprachansagen, akustischen Alarmen und sichtbaren Kontrollleuchten. Nach Ermessen des Personals für erweiterte Lebenserhaltung (ALS) kann das AED in den manuellen Überbrückungsmodus versetzt werden und einen Schock durch Drücken der SHOCK-Taste abgeben. Das AED kann auch ein nicht-diagnostisches EKG-Monitoring durchführen.
Identifizierung
Du kannst deine spezifische Gerätevariante identifizieren, indem du das Herstellerschild oder die Hardware-Schnittstellenkonfigurationen überprüfst:
  • Modellnummer: Suche nach dem Text 9300P oder Powerheart AED G3 Pro direkt auf dem vorderen Gehäuse oder auf dem regulatorischen Serienaufkleber unter dem Gerät.
  • Farbschema: Das G3 Pro-Gerät ist in einem hochsichtbaren, charakteristischen Gelb gehalten.
  • Griff und Akzente: Der Tragegriff ist in die Oberseite des Gehäuses integriert und das Gerät enthält schützende Seitenstoßfänger.
Technische Details
Gerätemaße
  • Abmessungen: 8,4 cm x 26,9 cm x 31,5 cm
  • Gewicht: 3,2 kg inklusive Akku und Elektroden
  • Schutzart: Klassifiziert mit IP24 für Gehäuseresistenz, gewährleistet Schutz gegen das Eindringen von Objekten über 12,5 mm sowie gegen direktes Spritzwasser aus jeder Richtung.
Wellenform & Energieabgabe
  • Wellenform: Proprietäre STAR Biphasic Truncated Exponential (BTE) variable Wellenform unter Verwendung von drei diskreten therapeutischen Einstellungen: ultra-niedrige variable Energie, niedrige variable Energie und hohe variable Energie. Das System ändert die Pulsstrukturen dynamisch basierend auf dem gemessenen Widerstand des Patienten; in einem Bereich von 25 bis 125 Ohm skaliert die Dauer der Phase 1 automatisch von 3,3 ms auf 8,3 ms, während die anfänglichen Phasenspannungen auf bis zu 1945 V steigen, um eine optimale Energieabgabe zu gewährleisten.
  • Energieabgabe: Werkseitig eingestellte 200-300-300 Joule (J) eskalierende Variable Energy (VE). Der erste Schock liefert einen Bereich von 140 J–250 J (200 J nominal), und nachfolgende Schocks liefern einen Bereich von 190 J–360 J (300 J nominal), basierend auf der gemessenen thorakalen Impedanz.
  • Betriebsimpedanzbereich: Die patentierte STAR-Biphasic-Technologie passt Schocks dynamisch an einen Patientenimpedanzbereich von 25–180 Ohm an.
Strom- & Akkuspezifikationen
  • Betriebsmodi: Halbautomatisch mit einer manuellen Defibrillations-Überbrückungsfunktion für Advanced Life Support (ALS) Anwender.
  • Stromquelle: Vor Ort austauschbarer, nicht wiederaufladbarer Intellisense Lithium-Schwefeldioxid-Akku (Modell 9145). Verfügt über eine Ausgangsspannung von 12 V DC, eine Standby-Lagerfähigkeit von 5 Jahren und eine volle Betriebsgarantie von 1 Jahr oder 12 Stunden Nutzung (liefert bis zu 290 Schocks). Enthält 9,2 g Lithium.
WARNUNG — EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR: Der primäre Intellisense-Akku (Modell 9145) ist strikt NICHT WIEDERAUFLADBAR. Versuche unter keinen Umständen, diesen Akku aufzuladen, da dies ein unmittelbares Risiko von Explosion oder Brand darstellt. Nur das optionale alternative Akku-Zubehör (Modell 9144) ist wiederaufladbar.
  • Kondensator-Ladeleistung: Erreicht die maximale Energie in etwa 10 Sekunden (selbst nach 15 aufeinanderfolgenden 300VE-Entladungen). Die maximale kombinierte Zeitdauer von der anfänglichen Rhythmusanalyse bis zur Schockabgabe liegt unter 17 Sekunden.
Rettungselemente & Diagnostik
  • Rettungsdatenspeicherung: Der interne Speicher zeichnet bis zu 60 Minuten kontinuierliche EKG-Patientendaten auf, begleitet von umfassenden Ereignisannotationen.
  • Elektroden: Selbstklebendes Einwegdesign mit einer kombinierten aktiven Mindestoberfläche von 228 cm² und einer verlängerten isolierten Kabellänge von 1,3 Metern.
  • Umweltgrenzwerte: Zertifiziert für den funktionalen Betrieb und Standby-Einsatz innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 50 °C sowie bei nicht-kondensierender Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 95 %.
  • Diagnose-Automatisierung (Selbsttests):
    • Täglich: Grundlegende Systemüberprüfung von Akkukapazität, Vorhandensein der Elektroden, Softwareintegrität, internen Schaltkreisen und der mechanischen Schocktaste.
    • Wöchentlich: Alle täglichen Überprüfungsmetriken kombiniert mit einem automatisierten Test des Teilenergie-Kondensatorladezyklus.
    • Monatlich (alle 28 Tage): Alle wöchentlichen Testmetriken kombiniert mit einem Vollenergie-Ladetest, der während der Belastung des Akku-Subsystems durchgeführt wird.
    • Deckeloperationen: Sofortige interne Diagnosen werden automatisch bei jedem Öffnungs- oder Schließzyklus des Gerätegehäusedeckels gestartet.
Fehlerdiagnose bei häufigen Problemen
Wenn dein Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro ein Warnlicht anzeigt oder alle 30 Sekunden einen akustischen Piepton ausgibt, startet das Öffnen des Deckels eine sofortige interne Diagnose, um den Fehler über Sprachansagen oder Textanzeigen zu identifizieren.
  • Pieptöne löschen & Zurücksetzen: Das Öffnen und Schließen des Deckels stellt Wartungspieptöne vorübergehend ab, obwohl ungelöste Fehler beim nächsten Selbsttest wieder auftreten. Um einen manuellen Initialisierungszyklus zu erzwingen, lege den Akku ein, öffne den Deckel für 5 Sekunden und schließe ihn wieder.
  • Smartgauge-Akkustandswarnung: Wenn die Kapazität sinkt, gehen die grünen Ladebalken von rechts nach links zurück, bevor sie ROT leuchten und eine „BATTERY LOW“-Meldung erscheint. Trotz der Warnung behält der interne Kondensator genug Energie, um mindestens 9 zusätzliche Schocks abzugeben.
  • Z-Bar-Impedanzbereich: Der G3 Pro verwendet ein grafisches Layout mit 5 Abschnitten, die Z-Bar genannt wird, um die transthorakale Impedanz zu überwachen:
    • Abschnitt 1 (< 20 Ohm): Unterer Grenzwert-Alarm (Elektroden kurzgeschlossen, Rot)
    • Abschnitt 2 (20–30 Ohm): Unterer Grenzbereich (Überlappende Elektroden, Gelb)
    • Abschnitt 3 (30–150 Ohm): Idealer Betriebsbereich (Nennkontakt, Grün)
    • Abschnitt 4 (150–180 Ohm): Oberer Grenzbereich (Verschlechterung der Elektroden, Gelb)
    • Abschnitt 5 (> 180 Ohm): Oberer Grenzwert-Alarm (Elektroden gelöst, Rot)
  • Analyse unterbrochen: Wenn auf dem Bildschirm „ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION.“ erscheint, unterbinde körperliche Bewegung und halte das AED mindestens 2 Meter von HF-Sendern oder Mobiltelefonen fern.
  • Manuelle Überbrückung für erweiterte Lebenserhaltung (ALS): Hebe die linke Abdeckung an und drücke die MANUAL-Taste, bestätige dann die Aufforderung innerhalb von 30 Sekunden, um den manuellen Modus zu aktivieren; andernfalls entlädt das Gerät sicher die Ladung und kehrt in den standardmäßigen automatisierten Modus zurück. Dies sollte nur von ALS-Personal wie Rettungssanitätern, Pflegekräften oder Ärzten verwendet werden, da es das Gerät von einem automatisierten externen Defibrillator (AED) in einen manuellen Monitor und Defibrillator umwandelt
Mehr Infos
Für weitere Details bezüglich Betrieb, Testfrequenz und Ersatzteiltausch, siehe die folgende offizielle Ressource zur Lebensdauer von Ersatzteilen: https://aedprofessionals.com
power Heart AED G3 Pro — Offizielle Fehlerdiagnose-Zusammenfassung, Teilekatalog und Geräteübersicht.
BEDIENUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH POWERHEART AED G3 PRO 9300P — Vollständige englischsprachige technische Dokumentation mit Werksspezifikationen, Betriebsabläufen und Schritt-für-Schritt-Fehlerdiagnosen.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de uso y mantenimiento — Die offizielle spanischsprachige Variante des Hauptbetriebshandbuchs, die Übersetzungen der Echtzeit-Bildschirmanweisungen und Aufschlüsselungen automatisierter Warncodes enthält.
Powerheart AED G3 Trainer Hoja de información del producto — Spanischsprachiges Produktdatenblatt, das Fähigkeiten, Konfigurationseinstellungen und strukturelle Abmessungen für die Simulationsvariante des Geräts detailliert beschreibt.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de Serviço e do Operador — Offizielle portugiesische Übersetzung des Wartungshandbuchs mit Angaben zu Kalibrierungsprotokollen, speziellen Konfigurationen der Testausrüstung und Garantiebedingungen.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuale d'uso e assistenza — Offizielle italienischsprachige Servicedokumentation, die Systeminitialisierungsschritte, das interne Hardware-Architektur-Layout und Batteriemanagement-Parameter spezifiziert.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — Bietet vollständige technische Fehlerdiagnoseprotokolle, Schaltplanentwürfe und offizielle Fehlercode-Definitionen direkt vom Hersteller.
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — Bietet vom Hersteller offiziell empfohlene Ersatzkomponenten, einschließlich polarisierter Erwachsenen-Pads, Kinder-Pads und nicht wiederaufladbarer Hochleistungsbatterien, um die Einsatzbereitschaft des Geräts aufrechtzuerhalten.
Benötigte Ersatzteile & Wartungspakete
Für die routinemäßige Wartung können Benutzer ein Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED Refresh Pack verwenden, um alle abgelaufenen Komponenten gleichzeitig auszutauschen. Diese Wartungskits bündeln normalerweise die kritischen, vor Ort austauschbaren Elemente:
  • Intellisense-Lithium-Akku: Modell 9145 (Nicht wiederaufladbar)
  • Polarisierte Defibrillations-Elektrodenpads für Erwachsene: Teil #9131-001
  • Alternative Bundle-SKU-Varianten des Herstellers: ARP-G3PRO-BAS (Basic), ARP-G3PRO-STD (Standard) und ARP-G3PRO-COM (Complete)
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 262
