Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Allgemeine Identifizierung
Funktionsweise
Das SF-3000 ist ein elektronisches Taschen-Tagebuch und ein Organizer, der um 1986 veröffentlicht wurde und Teil einer beliebten Produktreihe ähnlicher Geräte von Casio ist.
Im Wesentlichen ein Vorgänger des PDA, wurde dieses Gerät verwendet, um Informationen zu protokollieren und zu organisieren (meist geschäftlicher Natur), Pläne zu erstellen, Veranstaltungen zu verfolgen und grundlegende mathematische Berechnungen durchzuführen. Benutzer konnten auch sensiblere Daten wie Kontakte und wichtige Notizen in einem speziellen „geheimen“ Bereich mit integriertem Passwort-Registrierungssystem speichern.
Merkmale
Das Gerät besteht aus zwei Metallgehäusen, die an zwei roten Kunststoffrahmen befestigt sind, welche die Elektronik halten. Beide Gehäuse und Rahmen sind durch ein Scharnier eins zu eins voneinander getrennt, das sich zusammenklappen und einrasten lässt und beim Öffnen das eigentliche Gerät enthüllt. Zwischen den Scharnieren und dem kleinen Spalt zwischen den Rahmen, den die Scharniere bilden, verbindet eine schwarze Folie beide Hälften des Geräts und sorgt dafür, dass es auf beiden Seiten betriebsbereit bleibt.
Der untere Rahmen enthält die Tasten für mathematische Operationen, die sich über der QWERTY-Tastatur mit individuellem Layout befinden, sowie Tasten zum Einstellen von Datum und Uhrzeit und zur Dateneingabe. Der Haupt-Ein-/Ausschalter befindet sich ebenfalls sichtbar auf der linken Seite. Der obere Rahmen enthält die numerische Tastatur auf der rechten Seite, mit weiteren Tasten für Navigation und Stromversorgung; auf der linken Seite befinden sich die LCD-Anzeige sowie eine Reihe von sieben Tasten, mit denen die Modi für die zuvor genannten Funktionen aufgerufen werden.
Die zwei Metallgehäuse an der Außenseite können in zwei Farben ausgeführt sein, wobei ein Suffix an die Modellnummer für die Gehäusefarbe angehängt wird: BK = schwarzes Gehäuse (wie oben abgebildet), GD = goldenes Gehäuse. Das obere Gehäuse ist für besseren Halt leicht mit diagonalen Linien geprägt und trägt das Branding sowie den Produktnamen, die jeweils oben links bzw. oben rechts aufgedruckt sind. Das untere Gehäuse ist flach und mit zwei Schrauben am jeweiligen Kunststoffrahmen befestigt. Unten in der linken Ecke, wenn man direkt auf das Gehäuse schaut, sind die Stromversorgungs- und Herstellerinformationen aufgedruckt, ebenso wie der Reset-Knopf, der mit einem kleinen spitzen Gegenstand zugänglich ist.
Spezifikationen
Allgemein
Modell-Nr.: SF-3000 (BK/GD)
Betriebstemp.: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Abmessungen:
Zusammengeklappt (HxBxT): 17,2 mm x 126 mm x 67 mm (5/8" x 5" x 2 5/8")
Aufgeklappt (HxBxT): 8,6 mm x 126 mm x 134 mm (3/8" x 5" x 5 1/4")
Gewicht: 150 g (5,3 oz) mit Batterien
Innenleben
Speicherkapazität: 1,497 KB (Standard), 9,689 KB*, 17,881 KB*
  • *Verwendet die RAM-Erweiterungspacks RP-8 bzw. RP-16
Stromspezifikationen:
Hauptstromversorgung: 3x CR2032C
  • Hält bei kontinuierlichem Gebrauch bis zu 120 Stunden
Speicher-Backup: CR1220
  • Hält alle 2 Jahre
Verbrauch: 0,02 W
Schaltet sich 6 Minuten nach dem letzten Tastendruck automatisch aus
Äußeres
Anzeige:
Typ: Monochromes LCD-Display
Matrixgröße: 95 x 32 Pixel (16 Spalten x 4 Zeilen)
Abmessungen (BxH, Diag.): 5,5 cm x 3 cm, 6,2 cm Diagonale
Software
Berechnungsspezifikationen:
Operationen: +, -, x, ÷, =, %, √, M+, M-, MR, MC
Stellenberechnung:
  • 20-stellige Annäherungen, 10-stellige Kapazität
Dezimalsystem: Vollgleitkomma plus Unterlauf
Fehler-Ausfallsicherheit: Unterbrechung des Rechenvorgangs, 'E' wird auf dem Display angezeigt
Logik: C-MOS LSI
Quellen
Spanischer Blog-Beitrag über dieses Gerät
Bildergalerie mit Verpackungs-Design, Spezifikationen und französischer Werbung
Spezifikationen und Broschüre
Bildergalerie und Spezifikationen
Reddit-Beitrag zur Fehlerdiagnose bei einem Datensuchfehler
Rando_GUY
893 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 306
