Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Technische Daten Chevrolet HHR
Motor und Leistung
  • 2,2-l-Ecotec-I4 (Basis): Leistete je nach Baujahr zwischen 143 PS und 155 PS; ein zuverlässiger, weit verbreiteter Motor, der in vielen Kompaktwagen von GM verbaut wurde.
  • 2,4-l-Ecotec-I4 (LE5): Wurde als Upgrade für die LT-Ausstattung angeboten und lieferte 172 PS bis 175 PS sowie 226 Nm Drehmoment.
  • 2,0-l-Ecotec-Turbomotor (SS-Modell): Die leistungsstarke „Super Sport“-Variante bot einen deutlichen Sprung auf 260 PS und 353 Nm Drehmoment und ermöglichte eine Beschleunigung von 0 auf 96,6 km/h in etwa 6,3 Sekunden.
Antriebsstrang und Getriebe
  • Getriebeoptionen: Ein 5-Gang-Schaltgetriebe (Getrag) oder ein 4-Stufen-Automatikgetriebe (4T45-E).
  • SS-Leistungstechnik: Das SS-Modell verfügte bei der manuellen Version über ein einzigartiges „No-Lift-Shift“-Programm und ein optionales Sperrdifferenzial (LSD).
  • Bremsen: Die Basismodelle verwendeten Scheibenbremsen vorn und Trommelbremsen hinten, während das SS-Modell auf 4-Rad-Scheibenbremsen mit optionalen Brembo-Bremssätteln vorn aufgerüstet wurde.
Fahrwerk und Vielseitigkeit
  • Fahrwerk: Unabhängige MacPherson-Federbeine vorn und eine semi-unabhängige Torsionskurbelachse hinten. Die SS-Ausstattung verfügte über ein „FE5“-Performance-Fahrwerk.
  • Ladekapazität: Der HHR wurde für seinen flach umklappbaren Beifahrersitz und den „Easy-Clean“-Ladeboden aus Kunststoff gelobt, die bis zu 1634 Liter Stauraum boten.
  • Lieferwagen-Variante: Eine einzigartige „Panel“-Version war für den gewerblichen Einsatz erhältlich; sie zeichnete sich durch fensterlose Seitenwände und hintere „Laderaumtüren“ ohne Außengriffe aus, die über eine Entriegelung am Armaturenbrett oder einen Funkschlüssel zu lösen waren.
Abmessungen
  • Radstand: 2629 mm.
  • Länge: 4475 mm.
  • Leergewicht: Etwa 1431 kg bei den Basismodellen.
oldturkey03
866.159 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 409
