Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
HSC18AHD
Hintergrund und Identifizierung
Rasenschneider werden verwendet, um bestehenden Rasen zu verpflanzen oder Flächen für Bepflanzungen oder andere Gartenarbeiten vorzubereiten. Sie schneiden unter einer Erdschicht, heben und rollen das Stück Erde samt Grasnarbe (als Rasensode bezeichnet) auf und hinterlassen saubere Erde. Rasenschneider können handgeführt sein und ähneln dann einer Schaufel mit einer quadratischen, flachen Kante. Meistens sind sie jedoch motorisiert, um den manuellen Aufwand zu verringern und die Qualität des entnommenen Rasens für das spätere Wiedereinsetzen oder die Verwendung zu verbessern.
Der Classen Rasenschneider Modell HSC18AHD ist ein Hydro-Drive-Modell, was bedeutet, dass er ein hydrostatisches Getriebe verwendet, um das Schneidwerk mit bis zu 7,6 km/h anzutreiben. Dieser Rasenschneider verfügt über einen 163-ccm-GX160-Viertaktmotor von Honda (Modell HSC18HD). Das Hydro-Drive-System sollte mit 20W50-Motoröl geschmiert werden, und das Getriebe sollte mit EP-140-Getriebeschmiermittel gewartet werden. Er schneidet einen Rasenstreifen von 46 cm (18 Zoll) Breite und bis zu 6,4 cm (2,5 Zoll) Tiefe. Das Messer des Rasenschneiders arbeitet bei einer Motordrehzahl von 3400 Umdrehungen pro Minute mit 1122 Hüben pro Minute. Das Modell HSC18AHD wiegt 152 kg (336 Pfund).
Es gibt zwei HSC18AHD-Modelle, das HSC18A5 und das HSC18A8. Diese technischen Details sind bei beiden Versionen identisch.
Technische Details
Für die Modelle HSC18A5 und HSC18A8:
  • Motor - Starter: Reversierstarter
  • Motor - Drehzahlregler: 3400 U/min + 200 U/min, ohne Last
  • Motor - Kupplung: federbelasteter Riemenspanner
  • Untersetzung - Motor zu Messer: 3,03 zu 1
  • Untersetzung - Motor zu Antriebsrädern: 57,2 zu 1
  • Räder - Antrieb: 219 mm (8-5/8") Durchmesser mit stolligem, auf die Nabe vulkanisiertem Profil
  • Räder - Hinten: 203 x 45 mm (8 x 1,75") halb-pneumatischer Reifen
  • Schnittbreite: 46 cm (18")
  • Optionale Messersatzbreiten: 30 cm, 41 cm, 51 cm, 61 cm (12", 16", 20", 24")
  • Schmierung - Hydro-Drive: 20W50
  • Schmierung - Getriebe: 10W30
  • Schnitttiefe: 12"-, 24"-Messer: 3,8 cm; 16"-, 20"-Messer: 5,1 cm
  • Messergeschwindigkeit: 1200 Hübe/Minute bei 3400 U/min Motordrehzahl
  • Abmessungen - Radstand: 56 cm (22")
Sie unterscheiden sich in diesen Spezifikationen:
HSC18A5:
  • Abmessungen: 132 cm L x 97 cm H x 62 cm B
  • Gewicht: 154 kg (340 lbs.)
  • Motor: Viertakt, Honda® GX160, 163 ccm (9,9 cu. in.)
HSC18A8:
  • Motor: Viertakt, Honda® GX240, 242 ccm (14,8 cu. in.)
  • Abmessungen: 140 cm L x 97 cm H x 62 cm B
  • Gewicht: 165 kg (363 lbs.)
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 124
Letzte 30 Tage: 548
Insgesamt: 27,813
