Antriebsriemen
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Modelle
SC-18AHDCA, SC-18HD
Hintergrund und Identifizierung
Rasensodenschneider werden verwendet, um vorhandenen Rasensoden zu verlegen oder Flächen für Bepflanzungen vorzubereiten. Dies geschieht, indem mit einem Rasensodenschneider unter eine Erdschicht geschnitten wird, um anschließend die anhaftende Erd- und Grasnarbe (als Rasensode bezeichnet) anzuheben und aufzurollen, wodurch der blanke Boden zum Vorschein kommt.
Rasensodenschneider können handgeführt sein und ähneln einer Schaufel mit einer quadratischen, flachen Kante. Meistens sind sie jedoch motorisiert, da dies den manuellen Aufwand verringert. Der Classen-Rasensodenschneider bewirbt eine vibrationsreduzierende Konstruktion, die das Gerät einfacher steuer- und manövrierbar machen soll.
Das Modell Classen Sod Cutter Gear-Drive lässt sich an der Beschriftung an der Seite des Gehäuses erkennen, die in weißen Buchstaben SC-18 lautet. Beim Modell Hydro-Drive lautet diese Beschriftung HSC18; zudem findet sich unter dem Classen-Logo das Wort „Pro“.
Technische Details
Hinweis: Diese Informationen gelten speziell für das Modell Classen Sod Cutter Gear-Drive 18A/5.5. Das Gear-Drive-Modell 18A/8 sowie die Hydro-Drive-Modelle haben leicht abweichende Spezifikationen, die hier (18A/8) und hier (Hydro-Drive) abgerufen werden können.
Motor:
- 4-Takt-Motor, Honda® GX160. 163 ccm
- Starter: Seilzugstarter
- Regler: 3400 U/min ± 200 U/min, ohne Last
- Kupplung: federbelasteter Riemenspanner
Untersetzung:
- Motor zu Klinge: 3,03 zu 1
- Motor zu Antriebsrädern: 57,2 zu 1
Rad:
- Antrieb: 219 mm Durchmesser, mit vulkanisiertem Stollenprofil auf der Nabe
- Hinten: 203 x 45 mm, semipneumatischer Reifen
Klinge:
- Schnittbreite: 45,7 cm
- Optionale Klingen-Kit-Breiten: 30,5 cm, 40,6 cm, 50,8 cm, 61 cm
- Schnitttiefe: 12", 24" mit Klingen: 3,8 cm oder 16", 20" mit Klingen: 5,1 cm
- Klingengeschwindigkeit: 1200 Hübe/Minute bei 3400 U/min Motordrehzahl
Abmessungen:
- Radstand: 55,9 cm
- Abmessungen: 137,2 cm L x 86,4 cm H x 61 cm B
- Gewicht: 137,9 kg
Weitere Informationen
Classen Rasensodenschneider – Produktseite
Anwendung eines Rasensodenschneiders
Motor: Honda GX160UT2
