Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Dokumente
Modelle
SC-18A, SC-18AHD
Hintergrund und Informationen
Sod Cutter (Rasenschneider) können verwendet werden, um bestehenden Rasen zu versetzen oder klare Flächen für Pflanzungen zu schaffen. Dies geschieht, indem man mit dem Schneider unter eine Schicht Erde schneidet, den Erd- und Rasenblock (genannt Sod) anhebt und aufrollt und dabei saubere Erde hinterlässt. Manuelle Rasenschneider ähneln einer Schaufel mit einer quadratischen, flachen Kante und können für kleine Flächen verwendet werden. Diese Maschinen sind jedoch meist motorisiert, um bei größeren Flächen den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren.
Der Classen Sod Cutter ist in zwei verschiedenen Modellen erhältlich: HSC18A5 und HSC18A8. Die beiden Modelle sind sich sehr ähnlich, aber das A5-Modell ist etwas kleiner und hat einen weniger leistungsstarken Motor als das A8-Modell.
Die Classen-Rasenschneider-Modelle lassen sich durch den weißen Schriftzug „HSC18“ an der Seite der Maschine identifizieren. Modelle mit Getriebeantrieb (Gear-Drive) sehen sehr ähnlich aus, haben jedoch den Schriftzug „SC-18“.
Technische Details
Hier sind die Spezifikationen, die für beide Modelle des Classen Sod Cutter gelten.
Motor:
  • Starter: Reversierstarter
  • Regler: 3400 U/min ± 200 U/min, ohne Last
  • Kupplung: federbelasteter Riemenspanner
  • Schmierung – 20W50
  • Schmierung – Getriebe: 10W30
Untersetzung:
  • Motor zu Messer: 3,03 zu 1
  • Motor zu Antriebsrädern: 57,2 zu 1
Räder:
  • Antrieb: 219 mm (8-5/8") Durchmesser mit auf die Nabe vulkanisiertem Stollenprofil
  • Hinten: 8 x 1,75 (203 x 45 mm) halb-luftbereifter Reifen
Messer:
  • Schnittbreite: 46 cm (18")
  • Optionale Messersatzbreiten: 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm (12", 16", 20", 24")
  • Schnitttiefe: 30 cm, 60 cm mit Messern: 3,8 cm oder 40 cm, 50 cm mit Messern: 5 cm
  • Messergeschwindigkeit: 1200 Hübe/Minute bei 3400 U/min Motordrehzahl
Hier sind die Spezifikationen, in denen sich das A5-Modell vom A8-Modell unterscheidet.
Nur für das HSC18A5:
  • Motor: 4-Takt, Honda® GX160, 163 cm³
  • Abmessungen: 132 cm L x 97 cm H x 62 cm B
  • Gewicht: 154 kg
Nur für das HSC18A8:
  • Motor: 4-Takt, Honda® GX240, 242 cm³
  • Abmessungen: 140 cm L x 97 cm H x 62 cm B
  • Gewicht: 165 kg
Weitere Informationen
Produktseite
Verwendung eines Rasenschneiders
Motor: Honda GX160UT2
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 608
Insgesamt: 5,539
