Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
TA18H
Hintergrund und Identifizierung
Der von Classen hergestellte TA18-Aerifizierer ist für die Bodenbelüftung vorgesehen. Er durchsticht den Boden mit einer Reihe von Dornen, sogenannten Zinken, die einen „Kern“ aus der Erde entfernen und so eine Reihe von Löchern erzeugen. Belüfteter Boden hat eine bessere Drainage und fördert das tiefe Wurzelwachstum der Pflanzen, da sie einen direkteren Kontakt mit tieferen Bodenschichten haben.
Dieser Aerifizierer ist selbstfahrend und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 6,8 km/h. Das bedeutet, dass die anwendende Person ihn nur in die gewünschte Richtung lenken muss, um den Boden zu belüften. Die geringe Größe, die Mobilität und die einfache Bedienung machen ihn ideal für Hobbygärtner und kleinere Aerifizier-Projekte.
Technische Details
  • Höhe: 136,7 cm
  • Breite: 69,1 cm
  • Länge: 116,8 cm
  • Höhe (eingeklappt): 64,0 cm
  • Breite (eingeklappt): 69,1 cm
  • Länge (eingeklappt): 94,5 cm
  • Gesamtgewicht (trocken): 116,6 kg (inkl. Gewichte)
  • Abnehmbare Gewichte: 2 x 9,8 kg
  • Hebegewicht: 97,1 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 6,8 km/h (einstellbar)
  • Vorderräder: 22,9 cm Vollgummibereifung mit Rasenprofil
  • Arbeitsbreite: 40,6 cm
  • Modellierte Löcher/Quadratfuß: 6,5
  • Berechnete Löcher/Quadratfuß: 6,5
  • Abdeckung (Quadratfuß/Std.): bis zu 29.500
  • Zinken: Lenkbare Welle 1,9 cm Durchmesser, hohl, aus gehärtetem Legierungsstahl (0,2 cm)
  • Zinkenanordnung: 8,6 cm x 17,8 cm
  • Eindringtiefe: bis zu 7,6 cm
  • Anzahl der Zinken: 5 Räder, 30 Zinken
  • Motor: Honda GX120UT2
  • Motor: Honda® GX120
  • Hubraum: 118 cm³
  • Tankinhalt: 2,0 l
  • Ölfüllmenge: 0,56 l
  • Geschwindigkeitsregelung: Fernbedienter Gashebel
  • Kupplung: Riemenspanner
  • Antrieb: Primär: 4L-Keilriemen
  • Antrieb: Zinken und Räder: Einfache #40-Kette
Zusätzliche Informationen
Classen-Produktseite
Bodenbelüftung – Wikipedia
Home Depot Verleih
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 127
Letzte 30 Tage: 787
Insgesamt: 29,529
