Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Es gibt zwei Hauptteile, die bei diesem Gerät kaputtgehen können, aber glücklicherweise sind sie recht günstig und einfach auszutauschen.
Die Backform
Was normalerweise passiert, ist, dass die zwei kleinen Stäbe, die die Knethaken halten, mit der Zeit locker werden und schließlich einfach aus ihrem Loch in der Backform rutschen oder einfach Flüssigkeiten auslaufen lassen, die in die Form gefüllt wurden. Die originale Ersatzbackform von Clatronic kostet mehr als 23 €.
Es scheint, dass viele Brotbackautomaten ähnliche Backformen verwenden, und laut diesem Webshop scheint die Backform die gleiche wie beim Bifinett KH 1171 (von LIDL) zu sein. Diese Ersatzbackform kann bei diesem Webshop für genau 15 € inklusive Versand gekauft werden.
Die Zahnriemen
Es gibt zwei Zahnriemen, die die Rotation der Haken antreiben. Die Riemen sind zugänglich, indem man das obere Kunststoffteil entfernt und den Stecker der oberen Anzeige löst. Dann musst du alles, was du darunter findest, herausdrehen: das Metallgehäuse der Hauptform und die gesamte Motor- und Elektronikbaugruppe von der Kunststoffbasis. Du kannst diese Baugruppe entfernen und darunter wirst du die Zahnriemen sehen. Die Eigenschaften der Riemen sind wie folgt:
  • 1. Riemen:
    • 173 Zähne
    • 3 mm Teilung
    • 519 mm Länge
    • 8 mm Breite
    • 2 mm Höhe
  • 2. Riemen:
    • 140 Zähne
    • 3 mm Teilung
    • 420 mm Länge
    • 8 mm Breite
    • 2 mm Höhe
und sie können für weniger als 12 € bei diesem Aliexpress-Shop gekauft werden. Du musst sie nach einem maßgefertigten Riemen fragen, speziell für 3M-519 und 3M-420. Die Höhe dieser Riemen beträgt 2,4 mm, aber sie passen trotzdem perfekt.
BBA 2865 Mode d'emploi/Garantie
BBA 2865 macchina del pane — Manuale d'uso e garanzia
Carlo
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 7,336
