Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
15206
[summary]Der Craftsman Air-Kompressor 15206 ist ein vielseitiges Werkzeug für Aufgaben, die Druckluft erfordern. Er verfügt über einen 1/3-PS-Motor und einen 11,4-Liter-Tank. Diese Seite bietet detaillierte Informationen und Anleitungen für Reparatur und Wartung des Produkts.[ /summary]
Hintergrund
Der Craftsman Air-Kompressor 15206 ist ein vielseitiges Werkzeug mit einer Reihe von Funktionen. Er wird mit einem 120V 60Hz, 2,6-Ampere-Motor mit einer Dauerleistung von 1/3 PS betrieben. Der Kompressor hat einen 11,4-Liter-Tank (3 Gallonen) und verwendet einen 7,6 m (25 Fuß) langen Spiral-Druckluftschlauch. Die Luftförderleistung des Kompressors beträgt 1,0 SCFM bei 40 PSI und 0,6 SCFM bei 90 PSI. Der Einschalt-Druck beträgt 85 PSI und der Ausschalt-Druck 100 PSI, bei einem maximalen Druck von 100 PSI. Das Netzkabel ist 1,8 m (6 Fuß) lang und hat einen 3-poligen Stecker (18 AWG). Die Einheit wiegt 8,5 kg.
Der Craftsman Air-Kompressor 15206 wird für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt, die Druckluft erfordern. Er kann zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen, zum Aufpumpen von Reifen oder anderen aufblasbaren Objekten sowie zu Reinigungszwecken verwendet werden. Er ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, um jedoch seine Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, eine durchschnittliche Einschaltdauer von 50–75 % einzuhalten. Das bedeutet, dass die Kompressorpumpe nicht länger als 30–45 Minuten pro Stunde laufen sollte. Der Kompressor wird mit Zubehör geliefert, wie z. B. einem Stauchkopfnagler, Nägeln, 7,6 m (25 Fuß) langem Spiral-Druckluftschlauch, Aufpumpnadel, konischer Ausblasdüse, Ausblasdüsenadapter, Sicherheitsdüse, Ausblaspistole, Reifenfüller, 1/4-Zoll-Schnellkupplungssteckern (Außengewinde), PTFE-Gewindedichtband, 1/4-Zoll-Schnellkupplung (Innengewinde), Sechskantschlüssel und Öl.
Technische Details
  • Modellnummer: 15206
  • Produkttyp: Air-Kompressor
  • Motor: 120V 60Hz, 2,6 Ampere
  • Dauerleistung: 1/3 PS
  • Tankgröße: 11,4 Liter (3 Gallonen)
  • Druckluftschlauch-Typ: 7,6 m (25 Fuß) Spiralschlauch, MAX.
  • Luftförderleistung: 1,0 SCFM bei 40 PSI, 0,6 SCFM bei 90 PSI
  • Einschalt-Druck: 85 PSI
  • Ausschalt-Druck: 100 PSI
  • Max. Druck: 100 PSI
  • Netzkabel: 1,8 m (6 Fuß), 3-polig, 18 AWG
  • Gewicht: 8,5 kg
Garantie
Für den Craftsman Air-Kompressor 15206 gilt eine umfassende Garantie. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers ausfällt, kann es in jedem Sears-Geschäft oder einer anderen Craftsman-Evolv-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten gegen einen kostenlosen Ersatz zurückgegeben werden.
Die Garantie deckt jedoch keine Verschleißteile wie Dichtungen (O-Ringe) oder Treiberklingen ab, die bei normalem Gebrauch innerhalb der Garantiezeit verschleißen können. Außerdem erlischt die Garantie, wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung verwendet wird.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringe das defekte Produkt einfach in ein Sears-Geschäft oder eine andere Craftsman-Evolv-Verkaufsstelle.
Bitte beachte, dass dir diese Garantie bestimmte gesetzliche Rechte einräumt und du möglicherweise weitere Rechte hast, die von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein können.
Craftsman 15206 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 2,301
