Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Modelle
919.152812
Hintergrund
Der Craftsman Air Compressor 919.152812 ist ein Produkt, das von Ingersoll Rand für Sears entwickelt wurde. Dieser Kompressor ist mit einem 227-Liter-Vertikaltank (60 Gallonen) ausgestattet und arbeitet mit einer 240V-Einphasenwechselspannung. Er liefert einen Luftdruck von bis zu 8,6 bar (125 psi) bei einer Luftabgabekapazität von 425 l/min (15,0 scfm) bei 2,8 bar (40 psi) und 326 l/min (11,5 scfm) bei 6,2 bar (90 psi). Der Motor dieses Kompressors ist ein AOSmith-Wechselstrommotor, der eine maximale Drehzahl von 3450 U/min erreichen kann. Der Motor wird mit 230 V, 14 Ampere und 60 Hz betrieben. Die Pumpe mit der Bezeichnung AC-0102 ist dauergeschmiert, was auf ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit hindeutet.
Dieser Kompressor wird hauptsächlich für Aufgaben eingesetzt, bei denen Hochdruckluft benötigt wird. Er eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Aufpumpen von Reifen bis hin zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen. Die große Tankkapazität ermöglicht eine längere Nutzung, während der hohe Maximaldruck einen effizienten Betrieb gewährleistet. Die dauergeschmierte Pumpe trägt zur Zuverlässigkeit des Kompressors bei und reduziert den Bedarf an regelmäßiger Wartung.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.152812
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Maximaler Druck: 8,6 bar (125 psi)
  • Tank: 227-Liter-Vertikaltank (60 Gallonen)
  • Spannung: 240V-Einphasenwechselspannung
  • Luftabgabe: 425 l/min bei 2,8 bar, 326 l/min bei 6,2 bar
  • Motor: AOSmith-Wechselstrommotor
  • Motordrehzahl: Max. 3450 U/min
  • Motorspannung: 230 V
  • Motorstrom: 14 A
  • Frequenz: 60 Hz
  • Schmierung: Dauergeschmiert
  • Pumpennummer: AC-0102
  • Stromkreis: Erfordert träge Sicherungen
  • Verlängerungskabel: Empfohlenes Kabel: 3-adrig – 3,3 mm² (12 ga.), maximal 15,2 m lang
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,328
