Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
919.15309
Hintergrund
Der Craftsman Luftkompressor 919.153090 ist ein Produkt, das von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman entworfen und hergestellt wurde. Dieser Luftkompressor ist mit einer Zylinderbohrung von 47,3 mm und einem Hub von 32 mm ausgestattet und arbeitet mit einer Spannung von 120 V/60 Hz bei einer erforderlichen Mindeststromkreisabsicherung von 15 Ampere. Die Kapazität des Lufttanks beträgt 5,7 Liter; der Betrieb erfolgt bei einem ungefähren Einschaltdruck von 120 PSIG und einem Ausschaltdruck von 150 PSIG. Das Gerät liefert 3,0 SCFM bei 40 psig und 2,0 SCFM bei 90 psig.
Der Craftsman Luftkompressor 919.153090 wird hauptsächlich dazu verwendet, diverses Zubehör wie In-Line-Filter, Reifenfüller, Schnellkupplungssets, Luftdruckregler und Ölnebelöler zu betreiben. Er ist zudem mit einem Kühlsystem, einer Luftkompressorpumpe und einem Rückschlagventil für einen effizienten Betrieb ausgestattet. Das Design des Produkts umfasst einen Druckschalter für die automatische Motorsteuerung, ein Sicherheitsventil zum Schutz bei hohem Druck sowie einen Regler zur Kontrolle des Luftdrucks. Der Luftkompressor enthält außerdem ein Ausgangsmanometer und ein Tankmanometer, um den verfügbaren bzw. den Reserve-Luftdruck zu überwachen.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.153090
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Zylinderbohrung: 47,3 mm
  • Hub: 32 mm
  • Spannung/Hz-Einphasig: 120/60
  • Mindestabsicherung des Stromkreises: 15 Ampere
  • Sicherungstyp: Zeitverzögert
  • Lufttankkapazität: 5,7 Liter
  • Ungefährer Einschaltdruck: 120 PSIG
  • Ungefährer Ausschaltdruck: 150 PSIG
  • SCFM bei 40 psig: 3,0
  • SCFM bei 90 psig: 2,0
Garantie
Der Craftsman Luftkompressor 919.153090 wird mit einer umfassenden Garantie geliefert. Sollte das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfallen, kann es in jedem beliebigen Sears-Geschäft, Sears Parts & Repair Service Center oder einer anderen Craftsman-Verkaufsstelle in den Vereinigten Staaten gegen ein kostenloses Ersatzgerät umgetauscht werden. Diese Garantie gilt jedoch nur für 90 Tage ab Kaufdatum, wenn das Produkt gewerblich oder zu Vermietungszwecken genutzt wird. Die Garantie gewährt spezifische gesetzliche Rechte; je nach Bundesstaat können darüber hinaus weitere Rechte bestehen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss das Produkt an ein Sears-Geschäft oder einen anderen festgelegten Standort zurückgegeben werden.
Craftsman 919.153090 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 943
