Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.16415
Hintergrund
Der Craftsman Air Compressor 919.164150 ist eine einstufige Druckluftkompressorpumpe, die einen eingebauten Lufttank enthält. Dieser Kompressor wurde von Ingersoll Rand für Sears hergestellt und arbeitet, indem ein Kolben in einem Zylinder auf und ab bewegt wird. Wenn sich der Kolben nach unten bewegt, wird Luft durch die Lufteinlassventile angesaugt. Beim Aufwärtshub wird die Luft komprimiert und durch die Auslassventile in das Auslassrohr, durch das Rückschlagventil und schließlich in den Lufttank gedrückt.
Der Kompressor ist so ausgelegt, dass der Motor automatisch startet, wenn der Lufttankdruck unter einen bestimmten Wert fällt, und den Motor stoppt, wenn der Lufttankdruck einen bestimmten hohen Wert erreicht. Dieses Produkt verfügt zudem über ein Druckentlastungsventil, ein Sicherheitsventil, einen Regler, ein Ausgangsmanometer, ein Tankmanometer und ein fortschrittliches Kühlsystem. Der Craftsman Air Compressor 919.164150 kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter den Betrieb von Farbsprühpistolen, Druckluftwerkzeugen, Kartuschenpistolen für Dichtmasse, Fettpressen, Airbrush-Pistolen, Sandstrahlgeräten sowie das Aufpumpen von Reifen und Plastikspielzeug.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.164150
  • Produkttyp: Druckluftkompressor
  • Druckluftkompressortyp: Ein Zylinder, einstufig
  • Ölbedarf: Kein Öl erforderlich
  • Zusätzliche Komponenten: Räder, Regler, Manometer, Griff
  • Luftfilter: Erhältlich zum Entfernen von Feuchtigkeit und Schmutz aus der Druckluft
  • Mögliche Anwendungen: Betrieb von Farbsprühpistolen, Druckluftwerkzeugen, Kartuschenpistolen für Dichtmasse, Fettpressen, Airbrush-Pistolen, Sandstrahlgeräten, Aufpumpen von Reifen und Plastikspielzeug, Sprühen von Unkrautvernichtungsmitteln, Insektiziden usw.
  • Luftdruckregler: Enthalten für verschiedene Anwendungen
  • Konformität mit Standards: ASME, UL gelistet
  • Einschaltdruck: Motor startet automatisch bei einem bestimmten niedrigen Druck neu
  • Ausschaltdruck: Motor schaltet automatisch bei einem bestimmten hohen Druck ab
Garantie
Für den Craftsman Air Compressor Modell 919.164150 gilt eine einjährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Sollte der Druckluftkompressor innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund solcher Mängel ausfallen, kann er zur kostenlosen Reparatur in das nächstgelegene Sears-Reparaturzentrum in den Vereinigten Staaten zurückgebracht werden. Wurde das Produkt bei Orchard Supply Hardware gekauft, muss es zur kostenlosen Reparatur an die nächstgelegene Orchard-Filiale zurückgegeben werden.
Sollte der Druckluftkompressor jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet werden, verkürzt sich die Garantiezeit auf neunzig Tage ab Kaufdatum.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss das Produkt zur Reparatur an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden.
Diese Garantie gewährt spezifische gesetzliche Rechte; darüber hinaus können je nach Bundesstaat weitere Rechte bestehen.
Craftsman 919.164150 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,153
