Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.16509
Hintergrund
Der Craftsman Luftkompressor 919.165090 ist ein Produkt, das darauf ausgelegt ist, Luft für verschiedene Zwecke zu komprimieren. Das Gerät, das von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird, besteht aus einer einstufigen Einzylinder-Kompressorpumpe und einem Lufttank. Der Kompressor arbeitet, indem ein Kolben im Zylinder auf und ab bewegt wird, wobei beim Abwärtshub Luft angesaugt und beim Aufwärtshub komprimiert wird. Diese komprimierte Luft wird dann durch die Auslassventile in den Lufttank gedrückt.
Der Luftkompressor ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, um seine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Dazu gehören ein Rückschlagventil, das die komprimierte Luft in den Lufttank strömen lässt, wenn der Kompressor in Betrieb ist, und sich schließt, wenn der Kompressor den Abschaltdruck erreicht, ein Sicherheitsventil, das dazu dient, automatisch komprimierte Luft aus dem Kompressorkopf und dem Auslassrohr abzulassen, wenn der Luftkompressor den Abschaltdruck erreicht oder abgeschaltet wird, sowie ein Druckregler, der den Luftdruck aus dem Tank steuert. Das Produkt ist für den Betrieb von Farbsprühpistolen, Druckluftwerkzeugen, Kartuschenpressen, Fettpressen, Airbrush-Pistolen, Sandstrahlern oder zum Aufpumpen von Reifen und Plastikspielzeug ausgelegt.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.165090
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Luftkompressortyp: Einzylinder, einstufige Kompressorpumpe und Lufttank
  • Schmierung: Wartungsfrei (kein Öl erforderlich)
  • Enthaltenes Zubehör: Räder, Regler, Manometer und Griff
  • Luftdruckregelung: Wird mit einem Luftdruckregler für verschiedene Anwendungen geliefert
  • Luftfilter: Kann Feuchtigkeit und Schmutz aus der Druckluft entfernen
  • Anwendungen: Unkrautvernichter, Insektizide usw.
  • Sicherheitsstandards: Erfüllt die geltenden UL-Sicherheitsstandards
  • Einschaltdruck: Motor startet automatisch neu, wenn der Lufttankdruck auf ein bestimmtes Niveau fällt
  • Abschaltdruck: Motor schaltet automatisch ab, wenn der Lufttankdruck ein bestimmtes hohes Niveau erreicht
Garantie
Für das Craftsman Luftkompressormodell 919.165090 gilt eine einjährige Vollgarantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Sollte der Luftkompressor aufgrund dieser Probleme innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum ausfallen, kann er in jedem Sears-Reparaturzentrum in den Vereinigten Staaten kostenlos repariert werden. Wenn das Produkt bei Orchard Supply Hardware gekauft wurde, sollte es zur kostenlosen Reparatur an die nächstgelegene Orchard-Filiale zurückgegeben werden.
Wenn der Luftkompressor jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, verkürzt sich die Garantiezeit auf neunzig Tage ab Kaufdatum.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte das fehlerhafte Produkt – je nach Kaufort – zum nächstgelegenen Sears-Reparaturzentrum oder zur Orchard-Filiale gebracht werden.
Diese Garantie gewährt spezifische gesetzliche Rechte, und es können weitere Rechte bestehen, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 919.165090 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 728
