Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.16525
Hintergrund
Der Craftsman Air Compressor 919.165250 ist ein von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestelltes Produkt. Dieser Luftkompressor zeichnet sich durch eine einstufige Einzylinder-Kompressorpumpe und einen Drucklufttank aus. Er verfügt über Räder, einen Druckregler, Manometer und einen Griff für den einfachen Transport. Der Kompressor ist dauergeschmiert, was eine Wartung des Öls überflüssig macht.
Das Produkt funktioniert durch das Verdichten von Luft, während sich der Kolben im Zylinder auf und ab bewegt. Beim Abwärtshub wird Luft durch die Lufteinlassventile angesaugt, und beim Aufwärtshub wird die Luft verdichtet und in den Lufttank gedrückt. Das Produkt umfasst außerdem ein Rückschlagventil, ein Druckablassventil, einen Druckschalter, ein Sicherheitsventil, einen Druckregler, ein Ausgangsmanometer und ein Tankmanometer. Der Craftsman Air Compressor 919.165250 ist vielseitig einsetzbar und kann für den Betrieb von Farbsprühpistolen, Druckluftwerkzeugen, Kartuschenpressen für Dichtmasse, Fettpressen, Airbrush-Pistolen, Sandstrahlgeräten oder zum Aufpumpen von Reifen und Kunststoffspielzeug verwendet werden. Er kann auch zum Versprühen von Unkrautvernichtungsmitteln, Insektiziden und mehr genutzt werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.165250
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Luftkompressortyp: Einzylinder, einstufig
  • Schmierung: Kein Öl erforderlich
  • Druckmessung: PSIG (Pounds per square inch gauge – Pfund pro Quadratzoll-Überdruck)
  • Einschaltdruck: Motor startet automatisch bei einem bestimmten niedrigen Druck neu
  • Ausschaltdruck: Motor schaltet automatisch bei einem bestimmten hohen Druck ab
  • Sicherheitsstandards: Erfüllt die geltenden Sicherheitsstandards von UL (Underwriters Laboratories, Inc.)
  • Zusatzfunktionen: Räder, Druckregler, Manometer und Griff
  • Mögliche Anwendungen: Betrieb von Farbsprühpistolen, Druckluftwerkzeugen, Kartuschenpressen für Dichtmasse, Fettpressen, Airbrush-Pistolen, Sandstrahlgeräten, Aufpumpen von Reifen und Kunststoffspielzeug, Versprühen von Unkrautvernichtungsmitteln, Insektiziden usw.
  • Luftfilter: Entfernt Feuchtigkeit und Schmutz aus der Druckluft
  • Größe: Tankmontiert
  • Wartung: Dauergeschmiert
Garantie
Der Craftsman Air Compressor 919.165250 wird mit einer einjährigen Vollgarantie ab Kaufdatum geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit aus diesen Gründen ausfallen, kann es zur kostenlosen Reparatur an das nächste Sears Repair Center in den Vereinigten Staaten zurückgegeben werden. Wenn das Produkt bei Orchard Supply Hardware gekauft wurde, sollte es zur kostenlosen Reparatur an die nächste Orchard-Filiale zurückgegeben werden.
Wird der Luftkompressor jedoch für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung genutzt, verkürzt sich die Garantiezeit auf neunzig Tage ab Kaufdatum.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss das defekte Produkt an das entsprechende Geschäft (Sears oder Orchard, je nach Einkaufsort) zurückgegeben werden.
Diese Garantie gewährt spezifische gesetzliche Rechte. Je nach Bundesstaat können darüber hinaus weitere Rechte bestehen.
Craftsman 919.165250 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 1,275
