Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.16561
Hintergrund
Der Craftsman Air Compressor 919.165610 ist ein stationäres Luftkompressormodell, das von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Dieses Modell ist mit einem dauergeschmierten zweistufigen Doppelventilsystem ausgestattet. Es verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen Ein-/Ausschalter, einen Druckschalter, ein Sicherheitsventil, ein Tankmanometer, ein Kugelventil, ein Ablassventil, ein Kühlsystem, eine Luftkompressorpumpe, ein Rückschlagventil, ein Druckentlastungsventil und einen Luftansaugfilter.
Der Luftkompressor wird verwendet, um Luft in den Lufttank zu komprimieren, die dann zum Betrieb verschiedener Werkzeuge und Zubehörteile genutzt werden kann. Der Druckschalter startet den Motor automatisch, wenn der Druck im Lufttank unter einen bestimmten Wert fällt, und stoppt den Motor, wenn der Lufttankdruck einen bestimmten hohen Wert erreicht. Das Sicherheitsventil bietet ein zusätzliches Schutzniveau, indem es Druck ablässt, falls der Druckschalter den Luftkompressor bei Erreichen des Abschaltdrucks nicht abschaltet. Der Luftansaugfilter dient dazu, die in die Pumpe einströmende Luft zu reinigen, um einen effizienten Betrieb des Luftkompressors zu gewährleisten.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.165610
  • Produkttyp: Luftkompressor
Garantie
Für den Craftsman Air Compressor 919.165610 gilt eine vollständige einjährige Garantie. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfällt, kann es an das nächstgelegene Sears Repair Center in den gesamten Vereinigten Staaten zurückgegeben werden und Sears repariert es kostenlos. Wenn das Produkt bei Orchard Supply Hardware gekauft wurde, kann es zur kostenlosen Reparatur an das nächstgelegene Orchard-Geschäft zurückgegeben werden.
Wenn der Luftkompressor jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, gilt die Garantie nur für neunzig Tage ab Kaufdatum.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, bringe das fehlerhafte Produkt einfach zum nächstgelegenen Sears Repair Center oder Orchard-Geschäft, je nachdem, wo es gekauft wurde.
Bitte beachte, dass dir diese Garantie bestimmte gesetzliche Rechte einräumt und du möglicherweise weitere Rechte hast, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren.
Craftsman 919.165610 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den stationären, zweistufigen Doppelventil-Luftkompressor Craftsman 919.165610
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 954
