Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.166442
Hintergrund
Der Craftsman Luftkompressor 919.166442 ist ein robuster Luftkompressor, der von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Er ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, darunter der Betrieb von Druckluftwerkzeugen, das Aufpumpen von Reifen und andere Aufgaben, die Druckluft erfordern. Das Produkt verfügt über ein Tankvolumen von 15 Gallonen (ca. 56,8 Liter) und wird mit einer einphasigen 120V/60HZ/1 PH-Stromversorgung betrieben. Er hat eine Dauerleistung von 1,5 PS und einen Hub von 1,25 Zoll (ca. 3,2 cm). Der Luftkompressor erfordert einen Abzweigstromkreis von mindestens 15 Ampere und verwendet eine träge Sicherung. Er hat einen ungefähren Einschaltdruck von 120 psi und einen Ausschaltdruck von 150 psi. Der Luftkompressor liefert 4,9 SCFM bei 40 psig und 3,5 SCFM bei 90 psig. Er ist mit einem dauergeschmierten, am Tank montierten Luftkompressor, einem Druckschalter, einem Sicherheitsventil, einem Ausgangsdruckmanometer, einem Tankdruckmanometer, einem Druckregler und einem Ablassventil ausgestattet. Zudem verfügt er über ein Kühlsystem für einen effizienten Betrieb.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.166442
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Dauerleistung (PS): 1,5
  • Bohrung: 1,875" (ca. 4,8 cm)
  • Hub: 1,25" (ca. 3,2 cm)
  • Spannung-Einphasig: 120V/60HZ/1 PH
  • Mindestanforderung Abzweigstromkreis: 15 Ampere
  • Sicherungstyp: Träge
  • Lufttankkapazität (Gallonen): 15
  • Ungefährer Einschaltdruck (psi): 120
  • Ungefährer Ausschaltdruck (psi): 150
  • SCFM bei 40 psig: 4,9
  • SCFM bei 90 psig: 3,5
Garantie
Für den Craftsman Luftkompressor 919.166442 gilt eine volle einjährige Garantie. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab. Sollte der Luftkompressor innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund dieser Mängel ausfallen, wird Sears ihn kostenlos reparieren oder ersetzen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du dich an dein nächstgelegenes Sears Service Center unter 1-800-4-MY-HOME wenden, um eine Reparatur zu vereinbaren, oder den Luftkompressor zur Ersetzung an den Ort des Kaufs zurückbringen. Bitte beachte, dass die Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Luftkompressors nur für neunzig Tage ab Kaufdatum gilt.
Craftsman 919.166442 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den Craftsman 919.166442, permanent geschmierten, tankmontierten Luftkompressor
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 594
