Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
919.16644
Hintergrund
Der von Ingersoll Rand für Sears hergestellte Craftsman-Luftkompressor 919.166440 ist ein tankmontiertes Modell, das eine zuverlässige Quelle für Druckluft für verschiedene Anwendungen bietet. Das Gerät wird mit einer einphasigen 120-V-/60-Hz-/1-Phasen-Stromversorgung betrieben und ist somit für den normalen Haushaltsgebrauch geeignet. Es verfügt über einen 1,5-PS-Motor und eine Lufttankkapazität von 15 Gallonen (ca. 57 l). Der Kompressor hat einen Hub von 1,25 Zoll (3,18 cm) und eine Bohrung von 1,875 Zoll (4,76 cm).
Der Kompressor ist so konzipiert, dass er automatisch startet, wenn der Druck im Lufttank unter den werkseitig eingestellten Einschaltdruck fällt, und stoppt, wenn der Lufttank den Ausschaltdruck erreicht. Er liefert 4,9 SCFM (Standard-Kubikfuß pro Minute) bei 40 psig und 3,5 SCFM bei 90 psig und bietet damit ausreichend Leistung für verschiedene Druckluftwerkzeuge. Das Gerät ist mit einem Regler zur Steuerung des Luftdrucks, einem Ablassventil zur Entfernung von Kondenswasser und einem fortschrittlichen Kühlsystem zur Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen ausgestattet. Mit diesen Funktionen ist der Craftsman-Luftkompressor 919.166440 ein langlebiges und zuverlässiges Werkzeug für den professionellen und privaten Gebrauch.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.166440
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Dauerleistung (PS): 1,5
  • Bohrung und Hub: 1,875" (Bohrung), 1,25" (Hub)
  • Spannung: Einphasig 120 V/60 Hz/1 Ph
  • Mindestanforderung für den Abzweigstromkreis: 15 Ampere
  • Sicherungstyp: Träge Sicherung
  • Lufttankkapazität: 15 Gallonen (ca. 57 l)
  • Ungefährer Einschaltdruck: 120 psig
  • Ungefährer Ausschaltdruck: 150 psig
  • SCFM bei 40 psig: 4,9
  • SCFM bei 90 psig: 3,5
  • Dauerbetriebsfähigkeit: Ja, aber der empfohlene Arbeitszyklus liegt bei 50 % – 75 % (sollte zur Langlebigkeit nicht länger als 30–45 Minuten pro Stunde betrieben werden)
Garantie
Der Craftsman-Luftkompressor Modell 919.166440 wird mit einer einjährigen Vollgarantie ab Kaufdatum geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Sollte das Produkt innerhalb dieses Zeitraums ausfallen, wird Sears den Luftkompressor kostenlos reparieren oder ersetzen.
Um den Garantieanspruch geltend zu machen, wende dich an das nächstgelegene Sears-Servicezentrum unter 1-800-4-MY-HOME, um eine Reparatur zu vereinbaren. Alternativ kannst du den Luftkompressor zur Ersetzung an den Händler zurückgeben, bei dem du ihn gekauft hast.
Bitte beachte, dass die Garantie bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Luftkompressors nur neunzig Tage ab Kaufdatum gilt.
Diese Garantie gewährt dir bestimmte gesetzliche Rechte; du hast möglicherweise noch weitere Rechte, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 919.166440 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den dauergeschmierten, tankmontierten Luftkompressor Craftsman 919.166440
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 939
