2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.16734
Hintergrund
Der Craftsman Air Compressor 919.167340 ist ein tragbarer, einstufiger Kompressor, der von Ingersoll Rand für Sears hergestellt wird. Er wird mit einer einphasigen Spannung von 120 V/60 Hz betrieben und erfordert einen Stromkreis mit mindestens 15 Ampere. Der Kompressor hat eine maximale entwickelte Bremsleistung (BP) von 6, bei einer Bohrung von 6,03 cm (2,375 Zoll) und einem Hub von 3,43 cm (1,35 Zoll). Er verfügt über ein Kesselvolumen von ca. 125 Litern und arbeitet in einem Bereich zwischen einem ungefähren Ein- und Ausschaltdruck von 8,3 bar (120 psi) und 10,3 bar (150 psi). Die Liefermenge des Kompressors beträgt 243,5 l/min (8,6 SCFM) bei 2,76 bar (40 psig) und 181,2 l/min (6,4 SCFM) bei 6,2 bar (90 psig).
Der Craftsman Air Compressor 919.167340 ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, die seine Bedienbarkeit und Funktionalität verbessern. Er verfügt über einen Ein-/Auto-/Aus-Schalter, einen Druckschalter, ein Ventil, ein Ausgangsmanometer, ein Kesselmanometer, einen Regler und eine universelle Schnellkupplung. Der Druckschalter startet und stoppt den Motor automatisch basierend auf dem Luftdruck im Kessel. Der Regler steuert den Luftdruck, der am Ausgangsmanometer angezeigt wird. Die universelle Schnellkupplung akzeptiert die drei gängigsten Arten von Schnellanschlusssteckern: Industrial, Automotive (Tru-flate) und ARC. Er verfügt außerdem über ein Ablassventil an der Unterseite des Luftkessels, um nach jedem Gebrauch Kondenswasser abzulassen. Der Kompressor enthält zudem ein Kühlsystem, das ein Überhitzen des Geräts bei längerem Gebrauch verhindert.
Technische Details
- Modellnummer: 919.167340
- Produkttyp: Kompressor
- Max. entwickelte Bremsleistung (BP): 6
- Bohrung: 6,03 cm (2,375 Zoll)
- Hub: 3,43 cm (1,35 Zoll)
- Spannung (einphasig): 120 V/60 Hz
- Mindestanforderung Stromkreis: 15 Ampere
- Sicherungstyp: Zeitverzögert
- Kesselvolumen: ca. 125 Liter
- Ungefährer Einschaltdruck: 8,3 bar (120 psi)
- Ungefährer Ausschaltdruck: 10,3 bar (150 psi)
- Liefermenge (SCFM) bei 40 psig (2,76 bar): 243,5 l/min (8,6)
- Liefermenge (SCFM) bei 90 psig (6,2 bar): 181,2 l/min (6,4)
Garantie
Der Craftsman Air Compressor 919.167340 wird mit einer einjährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab. Falls der Kompressor innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund dieser Mängel ausfällt, kannst du ihn an das nächstgelegene Sears Repair Center in den Vereinigten Staaten zurückgeben, und Sears repariert ihn kostenlos. Wenn das Produkt bei Orchard Supply Hardware gekauft wurde, solltest du es zur kostenlosen Reparatur an die nächstgelegene Orchard-Filiale zurückgeben.
Wird der Kompressor jedoch für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung genutzt, verkürzt sich die Garantiezeit auf neunzig Tage ab Kaufdatum. Diese Garantie gewährt dir bestimmte gesetzliche Rechte; je nach Gesetzen deines Bundesstaates stehen dir möglicherweise weitere Rechte zu. Bei Fragen oder Anliegen kannst du dich an Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179 wenden.
Craftsman 919.167340 Owners Manual
Bedienungsanleitung für den tragbaren Luftkompressor Craftsman 919.167210/919.167340
