Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.16738
Hintergrund
Der Craftsman Luftkompressor 919.167380 ist ein auf einem Tank montierter Luftkompressor, der als Druckluftquelle für verschiedene Anwendungen dient. Er wurde von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt und wird mit einer einphasigen 120-V-Stromversorgung betrieben. Er hat eine Dauerleistung von 1,1 PS und eine Tankkapazität von 64,4 Litern (17 Gallonen). Die Bohrung des Kompressors beträgt 4,76 cm, während der Hub bei 3,18 cm liegt.
Der Luftkompressor benötigt einen Stromkreis von mindestens 15 Ampere und verwendet eine träge Sicherung. Er arbeitet mit einem Einschaltdruck von etwa 8,3 bar und einem Abschaltdruck von etwa 10,3 bar. Der Kompressor liefert 121,8 l/min (4,3 SCFM) bei 2,8 bar (40 psig) und 93,4 l/min (3,3 SCFM) bei 6,2 bar (90 psig), getestet gemäß ISO 1217. Dieser Luftkompressor eignet sich für diverse Aufgaben, darunter den Betrieb von Druckluftwerkzeugen, das Aufpumpen von Reifen und andere Anwendungen, die Druckluft erfordern.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.167380
  • Dauerleistung (PS): 1,1
  • Bohrung: 4,76 cm
  • Hub: 3,18 cm
  • Spannung: Einphasig 120 V
  • Mindestanforderung Stromkreis: 15 Ampere
  • Sicherungstyp: Träge
  • Lufttankkapazität: 64,4 Liter
  • Einschaltdruck (ca.): 8,3 bar
  • Abschaltdruck (ca.): 10,3 bar
  • SCFM bei 2,8 bar: 4,3
  • SCFM bei 6,2 bar: 3,3
  • Dauerbetriebsfähigkeit: Ja
  • Empfohlene Einschaltdauer: 50 %–75 % (sollte nicht länger als 30–45 Minuten pro Stunde laufen)
Garantie
Für den Craftsman Luftkompressor Modell 919.167380 gilt eine vollständige einjährige Garantie. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Sollte der Luftkompressor innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aus diesen Gründen ausfallen, wird Sears ihn kostenlos reparieren oder ersetzen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du dich an dein nächstgelegenes Sears Service Center unter 1-800-4-MY-HOME wenden, um eine Reparatur zu vereinbaren, oder den Luftkompressor am Kaufort gegen einen Ersatz umtauschen. Wenn der Luftkompressor jedoch für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung genutzt wird, gilt die Garantie nur für neunzig Tage ab Kaufdatum. Diese Garantie gewährt dir bestimmte gesetzliche Rechte, und je nach Bundesstaat stehen dir möglicherweise weitere Rechte zu.
Craftsman 919.167380 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 375
