Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
919.1676
Hintergrund
Der Craftsman Air Compressor 919.167600 ist ein tragbarer Luftkompressor, der von Ingersoll Rand für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Er arbeitet mit einer Dauerleistung von 1,6 PS und wird mit einer einphasigen Spannung von 120V/60Hz betrieben. Der Luftkompressor verfügt über ein Kesselvolumen von 26 Gallonen (ca. 98,4 Liter) und arbeitet in einem Druckbereich von etwa 130 PSI (Einschaltdruck) bis 160 PSI (Ausschaltdruck). Er bietet einen Volumenstrom (SCFM) von 6,3 bei 40 psig und 4,9 bei 90 psig, getestet gemäß ISO 1217-Standards.
Der Luftkompressor ist mit einer universellen Schnellkupplung ausgestattet, die die drei gängigsten Arten von Schnellanschlusssteckern aufnimmt: Industrial, Automotive (Tru-flate) und ARC. Er verfügt außerdem über ein Ablassventil an der Unterseite des Lufttanks zum Ablassen von Kondenswasser, ein fortschrittlich konzipiertes Kühlsystem mit einem speziell entwickelten Lüfter, eine Kompressorpumpe zum Verdichten der Luft in den Lufttank und ein Rückschlagventil, das die Druckluft in den Lufttank einströmen lässt. Der Luftkompressor umfasst zudem ein Sicherheitsventil und einen Luftansaugfilter zur Reinigung der einströmenden Luft. Der Motor ist durch einen thermischen Überlastschutz geschützt, der den Motor abschaltet, falls er zu heiß wird.
Technische Details
  • Modellnummer: 919.167600
  • Dauerleistung (PS): 1,6
  • Bohrung: 7,3 cm
  • Hub: 3,7 cm
  • Spannung-Einphasig: 120V/60HZ
  • Mindestanforderung Stromkreis: 15 Ampere
  • Sicherungsart: träge
  • Kesselvolumen (Gallonen): 26
  • Ca. Einschaltdruck: 130 PSI
  • Ca. Ausschaltdruck: 160 PSI
  • SCFM bei 40 psig: 6,3
  • SCFM bei 90 psig: 4,9
Herstellergarantie
Der Craftsman Air Compressor 919.167600 wird mit einer vollständigen Herstellergarantie geliefert, die ein Jahr ab Kaufdatum gültig ist. Diese Garantie deckt alle Ausfälle des Produkts ab, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Tritt ein solcher Fehler auf, bietet Sears, der Hersteller, an, das Produkt entweder kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannst du Sears unter 1-800-4-MY-HOME kontaktieren, um eine Reparatur zu vereinbaren, oder das Produkt zum Austausch an den Kaufort zurückgeben.
Wenn das Produkt jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, ist der Garantiezeitraum kürzer und beträgt nur neunzig Tage ab Kaufdatum.
Diese Herstellergarantie gewährt dir spezifische gesetzliche Rechte; möglicherweise hast du jedoch weitere Rechte, die von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren können.
Craftsman 919.167600 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 1,238
